gordey
доброго времени суток! С моей 21074 какието непонятки- когда едеш на 1-ой передаче и газ жмешь чуть чуть(чуть больше ХХ) то машину как бы чтото держит и она дергается? Кто знает подскажите!!!
_Pat_
Цитата:когда едеш на 1-ой передаче и газ жмешь чуть чуть(чуть больше ХХ) то машину как бы чтото держит и она дергается?
Ну если жмешь чуть-чуть - скорее всего не работает переходная система первой камеры (засорилась или еще чего). Вобщем, все равно снимать карб и чистить.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Если сзади подгромыхивает, то редуктор. Только что со станции с аналогичной проблемой приехал. Сказали масло жидковато...
gordey
Сзади ничего не гремит. Это не мост точно. Грешу действительно на карб. Может такое быть если неправильно настроен микропереключатель ? И как его правильно настроить ?
illych
значит ЭПХХ. Больше нечему. За исключением контактов.
gordey
Вопрос к Ильичу : как проверить ЭПХХ или только замена ?
illych
gordey писал(а):Вопрос к Ильичу : как проверить ЭПХХ или только замена ?
Его легче заменить, чем проверить.
Кстати, судя по отзывам, ещё не факт, что в магазине продадут хороший, рабочий.
У себя я его и вовсе выкинул. Но тогда приходится мириться с клеванием носом при сбросе газа. Хотя и это тоже регулирется... :)
PS. Да и между нами, девочками, я никак не могу понять как оно работает... И, главное, почему.
Тайна природы, ИМХО. Спроси лучше Вэла или Киргуду - где-то они писали про это...
