Вилка сцепления. Коллективо и навсегда.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вилка сцепления. Коллективо и навсегда. вывод темы на печать
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 21:47
Что-то я стал побаиваться вроджённого дефекта вилки сцепления. Насколько я понимаю, покупка новой и доп. сварка стыка, конечно помогают, но не на долго и дороговато это удовольствие (сервис+эвакуатор или галстук.... по хорошему - без секса с коробкой)
Поговаривают, что лопается эта вилка из-за говёности и ненадёжности металла...
...Может стоит скинуться деньгами и закать партию из n-ного кол-ва у токарря. Чтобы было надёжно, раз и навсегда!
Какие соображения на эту тему?
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 22:57
Есть предположение,что вилка трещит запариваясь толкать подклинивающий выжимной подшипник,особенно фирменные выжимные грешат,т.к.большей частью сделаны для 9-го семейства.
Кроме того,вилка сама во втулках.Их тоже надо смазывать,как и родной выжимной,и направляющую втулку выжимного,и трос.
Т.ч,меня увольте,я поломанных вилок пока не видел ни у себя,ни у друзей.
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 23:09
Я тоже не видел, но в форуме об этом пишут... не врут же!
Зарекаться я бы не стал!
Shit happens...
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 23:37
ШнурОк,ты же в курсе-сдури можно много чего сломать!
Если педаль уже легко не давится,тросы рвутся,следующая будет вилка.А если трос попался корабельный,то сразу вилка,но педаль тяжелая неизменно.
ГАВs
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 09:33
Ну фиг знает........Сломалась вилка....ребята в сервисе ее просто приварили сваркой и все. Когда сломалась-сразу позвонил челу знакомому на сервис...описал ситуевину....на что он сразу сказал....если трос целый-значит вилка сломалась.....типа частый трабл это. Крепление лапки к штоку круговое а сварка с бокуи только лиш с одного. И притом лопается сам метал и получается что ее просто выгибает и как следствие сварка отваливается. Вот буду щас менять сцепу и поменяю вилку на новую. А предварительно купленную новую вилку отдал знакомым проворить сваркой по кругу. Там крепление самой лапки к штоку вообще голимо сделанно, протяженность сварки меньше сантиметра. Когда покупал показали 2 образца....1 вазовский...другой какой то кооперативный. Вазовский образец как то поосновательней выглядит...2-й вообще какой то чахлый. Но крепление лапки к штоку что там-что там гавеный!!!!!!!!! Тут у тестя на 99 сцепу меняли....так у него вообще крепление лапки к штоку не круговое, а просто приваренна эта лапка полукругом. Так что как повезет. Very Happy
21120 16V 2002 вроде Рапсодия =)
ГАВs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 09:52
Жаль фотоаппарат не взял когда мне вилку меняли вместе со сцеплением. Выложил бы фотки. А смазывать там нужно все, что движется. На старом выжимном (68 тыс) были офигенные бороздки от вилки.... Менялось давно-давно в официальной СТО.... Смазки небыло ни грамма. При этом сам выжимной был в принципе живой.
Dr. Alex
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 09:53
Да не ломается вилка по сварке, проваривать бесполезно. Можно до кучи перегреть металл.
Dr. Alex
ГАВs
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 09:58
ГАВs писал(а):
..... Крепление лапки к штоку круговое а сварка с боку и только лиш с одного. И притом лопается сам метал и получается что ее просто выгибает и как следствие сварка отваливается.........
Если внимательно посмотреть я и не утверждал что вилка ломается по сварке.....лопается металл Very Happy ...а потом когда ее выгибает и сварка отваливается Very Happy
afil
Авто: Раритетный индеец
Таким образом, ты предлагаешь профилактически разобрать сцепление и смазать втулки вилки и выжимного подшипника? По мне дороговато это для профилактики, я уж лучше подожду поломки, заодно и сцепление поменяю и втулки все смажу.
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 10:05
afil,ну кто силдьно дотошный,может и спецом туда полезть.
А так,на первой замене диска.В основном до 50т.случается делать.
afil
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 10:15
ну это как раз мой случай Very Happy
я еще в сцепление не лазил ...
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 13:16
тему ап .... второй вилке через 5000 пришел капец чо делать с третьей кроме обварки шва?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4690813
моя предыдущая тема
Сори за орфографию и пунктуацию - по русскому в школе было 2. Придет Зубиловод исправит
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 14:48
мне когда меняли сцепление собрали все на сухую
в итоге через 1.5тыщи выжимной изогнуло весь, хотя может и заводской брак, но другие разобрали и сказали что нада все смазывать шток и вилку там где она трется, там все было сухо, поставили вот уже 16тыщ км все мягко
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 15:31
я ещё смазывал плоскость выжимного которой он в лепестки корзины упирается
ПрапорЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2010 16:04
Хорошо проваренная вилка ходить будет долго.
Что мешает приурочить замену вилки к замене сцепления текущей?
Скорее всего одно сцепление заводская вилка переживет (у меня пережила 2 пока я однажду не узнал что такое сломанная вилка Smile ) + оказывается существует лютое, бешеное количество людей считающих провар вилки глупостью и едущих по 200 тык без такового!!! И не ломается!!!!
Посему проварить хорошо и возить с собой до замены текущего сцепления.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 09:06
ломалась вилка.рядом со сварочной точкой.2 точки сварки всего было.проварили полуавтоматом по кругу.тыс.20км после этого проехал.все нормально
2002г.в/1.5л/8v/январь 5.1.1/multitronics x10/140 000км
Million сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zmey999
Сообщение Добавлено: 09 Сентября 2010 12:10
это не заводская вилка - это кооператив, заводская сейчас вариться полумесяцем и полуавтоматом я дополнительно проваривал электродом двоечкой по окружности то есть все до заводской сварки... но увы дело было не в вилке а в корзине - она (корзина) треснула
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Авто: LADA Largus Cross 2017
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 19:32
Сегодня педаль сцепления стала какая то вялая, как будто ход стал короче, трос вроде целый, он должен был бы сразу порваться, уже проходил, что еще может быть, может педаль сломалась как нибудь?
Когда на себя педаль носком тянешь она вроде не идет, т.е. логично было бы предположить, что если бы загнулась вилка, то появился бы большой холостой ход или вообще бы провалилась, но вроде бы нет большого холостого хода, может есть какие нибудь еще случаи?
п.с. так не охота коробку снимать.
Lev_Ekb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 14 Января 2012 21:43
Lev_Ekb
Гайка регулировочная не отвернулась на лапке ?
Вилка иногда не сразу ломается, а с твоими симптомами.
У меня был похожий случай (я его тут писывал) - оказалась отвернута гайка регулировки на тросу (а я чуть коробас не скинул).
Если регулировка в порядке - возьми с собой денег, подъедь к сервису, несколько раз резко топни по педали сцепления - заезжай (закатывай) в сервис и меняй вилку.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 16:47
Вилка сломалась. отдал машину в сервис
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 18:35
Глупо попал на бабки.
Вилка банально варится сваркой-полуавтомат через технологическое окно.
Сам это проходил - сломалась в дороге - проехал 250 км домой без сцепления и ОСТАНОВОК facepalm
Благо сломался на спуске.
На следующий день заварили - проездил еще тык 40 дло замены сцепы. Новую сразу же тож проварили.
supercool
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2012 18:49
Нет времени ремонтировать на удачу. Машина нужна каждый день.
За одно узнаю состояние сцепления и сальников.
Lev_Ekb
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 10:59
Теперь все как надо, но только одно меня гложет... раньше то было удобнее. Раньше коленка в руль не упиралась. Надо попробовать еще подрегулировать.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 16 Января 2012 17:20
Старую обварил после слома и езжу......не помню сколько, долго.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
