Ошибка РХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка РХХ вывод темы на печать
Мистер Ыкс
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 23:20
Не знаю, что уже и делать, прямо таки затрахала ошибка 1514 Обрыв или замыкание РХХ Sad Вылазит с момента покупки, машина 21120 2004г выпуска, после сброса через некоторое время вылазит вновь. Раз пять поднимал проблему на гарантийке, раза с четвертого поменяли РХХ, но ошибка вылазит как и раньше. Мля руки бы они своим электрикам поменяли и мозги перепрошили! :ooo: Теперь еще переодически, после пуска обороты сначала падают, машина как бы троит, но потом приходят в норму, в редких случаях глохнет. Случается такое на прогретом двигле, от свечей не зависит. Подскажите, может кто сталкивался с подобной ситуацией, как избавится от злощастной ошибки. Sad
Мистер Ыкс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 09:58
А софт какой поставили и какой был?
Dr. Alex
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мистер Ыкс
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 11:02
По софту не знаю, комп не показывает, но контроллер VS 5.1. Подозреваю, что надо пробовать перешиться, но пока не решаюсь...
Konst 16V
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 11:38
Перепрошивка тут точно не поможет, у меня такая же хрень и контроллер такой же... Мучаюсь с этим с момента приобретения авто. С тех пор уже 2 раза перепрошивал и всё одно и то же! Недавно тут тема прокакивала что в это всё таки виноват РХХ.
Konst 16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мистер Ыкс
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 12:23
Вот думаю может с проводкой датчика, что то не так. Надо будет занятся препарированием данного узла, но зачем тогда гарантийка? :ooo:
Поменял уже датчик фазы, температуры, РХХ, аккумулятор, моторчик омывателя, дурдом короче, сервис полный отстой... Mad
roti
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 00:33
со стороны АКБ есть болтик массы на движке, там проводки тонкие идут -посмотрите там контакт Smile
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 02:39
Мне вылечили только на 52 тыс
Как не известно Confused
Но я на них бочку катанул не хило (поднял все доки, что ошибка есть и до сих пор не устранена это в течении более года)
тоже VS 5.1 (двиг 21103)
Ошибка 1514
вот уже 10 тыс не разу не всплывала
еще особенность была выскакивала только на теплом движке
т е температура от 30-80
на холодную не разу так и на горячую не выскакивала
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мистер Ыкс
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 09:41
Массу посмотрю, но думаю врятли...
Придется видимо по жесткому на гарантийку наезжать...
Мне товарищ предлагал кардинально избавится от ошибок, отключить лампочку! :-)
Спасибо всем за отклик
