Подскажите кто-нибудь в чем дело. Выезжаю после простоя 3 часа и более и при первом же срднем или сильном торможении блокируется только заднее правое колесо, остальные вообще не тормозят. После того как повыжимаю педаль тороза в пол 5-10 раз тормоза появлются на всех колесах. (Менял все тормозные колотки, главный тормозной цилиндр, прокачивали задние колеса от воздуха, распределитель тормозного усилия закисший, но на станции сказали что так только лучше). В чем может быть дело? ВАЗ 21093
Red Dragon7
Фернандо Алонсо писал(а):Подскажите кто-нибудь в чем дело. Выезжаю после простоя 3 часа и более и при первом же срднем или сильном торможении блокируется только заднее правое колесо, остальные вообще не тормозят. После того как повыжимаю педаль тороза в пол 5-10 раз тормоза появлются на всех колесах. (Менял все тормозные колотки, главный тормозной цилиндр, прокачивали задние колеса от воздуха, распределитель тормозного усилия закисший, но на станции сказали что так только лучше). В чем может быть дело? ВАЗ 21093
А уровень тормозной жидкости не падает ?
Похоже,что вакуумник подсасывает воздух.
Надо проверить все РТЦ ,прочистить тормозную систему
Очиститель тормозной системы J-360 510мл
артикул: JET GO J-360 - 100 руб.
тормозная жидкость не уходит, заправлено чуть-чуть больше max.
Red Dragon7
Фернандо Алонсо писал(а):тормозная жидкость не уходит, заправлено чуть-чуть больше max.
Проверял шланг вакуумника ?
Педаль тормоза у тебя тугая,ходит с большим усилием ?
Kar
Авто: ТАЗ 21099 карб
А заднее левое, думаешь у него мимо вакуумника?
Red Dragon7
По любому,надо проверять оба контура и РТЦ! 8-)
Педаль тормоза мягкая, вакумник пока не смотрел
Red Dragon7
Фернандо Алонсо писал(а):Педаль тормоза мягкая, вакумник пока не смотрел
Все шланги нужно проверить.
И тормоза придумал вовсе не трус!
Vector
Была похожая ситуация. Только после простоя педаль вообще проваливалась. А потом все ОК. Но все шло по нарастающей. Дело было в ГТЦ - манжеты пропускали. Ты говоришь тебе новый поставили - он хороший или российский?
[quote="Barbieturat"]На самом деле тормозят все колеса, а одно колесо доходит до блокировки, клинит тормозной цилиндр, была уже эта тема
Нет, после простоя, при первых 1-3 нажатиях педали тормоза (даже с большим усилием) тормозят не все, а только одно заднее, и тормозная эффетивность почти 0.
Но спасибо за ссылку.
Sergey_2115
[quote="Фернандо Алонсо"]
Barbieturat писал(а):На самом деле тормозят все колеса, а одно колесо доходит до блокировки, клинит тормозной цилиндр, была уже эта тема
1. То что тормозит ОДНО заднее колесо виноват колдун. Как правило тормозит правое, но бывают и исключения. К тому же он закисший.
2. То что не тормозит перед виноват ГТЦ. Или воздух в нем.
Red Dragon7
Надо смотреть все РТЦ и вакуумник. 8-)
