Вибрация в руль... Продолжение.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация в руль... Продолжение. вывод темы на печать
bmr
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 23:33
Повторюсь... На скорости 90-110 км/ч после перебортировки Бриджстоуна зимнего на Каму 205 (сразу же!) началась очень неприятная вибрация руля. Колеса балансировал 2 раза в одном сервисе - не помогло... Купил новые такие же, балансировал в мажорном сервисе - не помогло... Отдал денег за диагностику ходовой - всё нормально, но нашли маленький зазорчик в левой шаровой - поменял обе - не помогло... сказали, что это 100% кривые колеса и что Кама 205 - отстой... Начал свыкаться с мыслью, что придется разоряться на немецкие диски и импортную резину, как взял невзначай попросил товарища перекинуть колеса (поменяться) и прокатиться - в итоге вибрация осталась, но стала какой-то другой и только на скорости выше 110 км/ч... убедился, что именно в колесах дело... потом опять одел свои прежние и поехал и....! вибрация пропала!!!!!!!!!!! Сделал вывод, что однин раз сняв отечественный диск со ступици обратно его, не замечая, как он сидел на болтах, не поставишь!!! Т.е., что по сути получилось: снял колеса, а когда обратно их ставил, естественно они перепутались и встали (сцентрировались) по-другому, т.е. более менее нормально... Вот, оказывается, в чём была проблема.
bmr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SKELA
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 01:13
угу на литье для этого центрирующие кольца продают, такаежа проблема была пока кованные диски не купил
заз 968м , ваз2106 ,ваз 21093i
http://auto-piter.com/forum/
SKELA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
