Клево рулится на 2.5 атм... Где же грань?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Клево рулится на 2.5 атм... Где же грань? вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 08:56
Сегодня на АЗС подкачал колеса их компрессором. Везде сделал 2 атм. Пока ехал на работу, чувствую, машину как подменили! Повороты проходит просто великолепно, стремительно разгоняется, как-то собранее стала, что ли. Думаю, что-то не так. Приехал, достал манометр, ну конечно, 2.5 атм во всех колесах. По началу стал думать на свой манометр, проверил другими - все так же. Мерию на других машинах - 1.8 ... 2.1 атм, то есть мой манометр не глючит.
Но вот в чем вопрос! Я всегда качаю 2 атм. Но на 2.5 она реально едет лучше. Диски штатные R14, резина медведь 185*60.
2.5 атм для таких колес сильно вредно?
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 09:04
А я уже давно так катаюсь. И на первой десятке, и на Опеле, и на теперешней десятке так качаю. Только на Ниве этого не делал.
Была дискусиия на эту тему в этом разделе.
Плюсы:
- лучше управляемость, особенно ощущается в затяжных скоростных поворотах и короких быстрых перестроениях на скорости
- меньше раскачка
- лучше качение => меньше расход топлива
Минусы:
- колеса раньше срываются в занос/букс
- мелкие неровности сильнее бьют по заднице
- говорили про неравномерный износ протектора, но лично я такого не замечал на каме.
С уважением!
-Димон- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 09:13
А как резина в таком состоянии (2.5 атм) переносит кочки и ямы? Я в смысле грыж, пробоев, порезов и т.д.
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 09:17
Пока ничего не было.
При том, что мотаюсь далеко не по самым лучшим дорогам страны:
- Юг/центр Москвы
- Симферополька
- Подольск
- Трасса Москва-Самара.
Хотя теоретически риск выше.
С уважением!
Eugene Philippov
Авто: Toyota Corolla 1,6 16V VVTi МКПП
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 09:25
Олег, ты замерял после поездки, резина при езде нагревается, давление повышается. Попробуй замерить с утра, когда машинка остынет. Давление должно быть меньше. По крайней мере у меня была такая же ситуация.
Eugene Philippov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 09:28
Есть не официально мнение (т.е мини гуру)
Читал как ПР устроили пробег Влад-Моск
Так вот тек то накачал 2 и более
Чаше меняли резину (но типа сберегли диски)
А вообще по идее для каждой резины должна быть рекомендация производителя
так как при низком давление повышается износ и вялый разгон
а при высоком возможен выстрел + зубо дробилка, снижение тормозных характеристик
где-то в факе гей там писал свои ликбезы там упомянул в частности про износ
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 09:29
Да нет, проехал от АЗС до работы максимум 3-4 км, нагреться не должна. Но в любом случае, ехал на 2.5 атм, мерил ведь после приезда.
Да, забыл добавить, изначально на АЗС качал колеса с 1.7 - 1.8 атм.
Разница в рулении между 2.5 и 1.8 очень ощутима!
OlegD
Перекачка грозит:
1. Износом протектора (видно будет как-только спустишь колесо до положенных 2, то середина провалится внутрь)
2. При наезде на гвоздь колесо просто взорвется (тогда просто улетишь на большой скорости с трассы), в то время как при нормальной накачке и меньше гвоздь просто войдет в протектор без разрушения.
3. При больших скоростях колесо разогревается в разы, а значит воздух расшииряется. В итоге +3 атмосферы к уже имеющимся 2,5.
4. При полной загрузке авто + 2 атмосферы и еще см. п.3 (итог понятен?)
5. Разрушение колеса может произойти не при заявленных 180, а раньше (см. п.3 и п.4)
6. Уменьшается пятно контакта, в следствии чего: занос, потеря сцепления. На мокром грунте это ведет к застреванию авто (по пустыне ездят на спущенных колесах, чтобы не застревать и увеличить пятно конткта)
7. Повышенная нагрузка на подвеску, а значит ее высокий износ и быстрый выход из строя
Плюс выжу только один: см. п.6 - меньше пятно = меньше трение = меньше потребление топлива. Минус уже написан в п.6
А так каждый решает для себя, что ему нужно.
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 10:23
4. При полной загрузке авто + 2 атмосферы и еще см. п.3 (итог понятен?)...
Хуясе! 2,5+3=5,5 атм. Колесо и без гвоздя разорвет! Laughing
Может, все же +0.3, а не 3 атм?
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 10:28
Ну да описАлся, бывает Embarassed
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 10:38
Подвеске приходит каюк быстрее. Если только камни маленькие (до 6 мм) в почках. Врач знакомый рекомендовал как средство для срыва их сместа с последующим выходм. Рекомендовал ездить по трамвайным путям. Говорит, что сам избавился Shocked
Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на послезавтра, будешь иметь два свободных дня.
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Калаш
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 10:43
Рулится намного лучше на высоком давлении, на кольцевые качаю до 3х атм....после гонок естественно спускаю до 2.2
Калаш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergy10
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 11:05
А чё за резина стоит если тя с 3мя отмасферами на кольце не сносит?
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
sergy10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МВ2112
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 11:24
Я вот тоже подкачиваю до 2,4...2,5.
Но вопрос- то в том,
что у всех ли поверенные манометры, конечно же нет, и поэтому нельзя точно сказать, у кого как накачено колесо.
Может получиться и так, что мы недокачиваем колеса.
В ЗР когда-то был даже тест по манометрам, и помнится показания очень разнились.
МВ2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ал-р
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 11:35
Качал 2,5атм при езде по трассе влетал в глубокую яму- без последствий, если бы давление было 2атм покрышку разрубило бы или минимум грыжа(по прошлому опыту)т.к. диски ковка ВСМПО.
Ал-р сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Калаш
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 12:48
Мишлен S9B
Fraier
Авто: Приора хэтч
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 13:04
Раньше качал 2 атм., однажды краем колеса задел ямку и ... покрышку смяло и порезало о край обода (диски ковка ВСМПО). Поставил запаску, купил резинку и поехал на шиномонтажку. Когда паренек увидел порез, сразу спросил сколько обычно накачиваю. Ну говорю 2 атм., так вот он поделился опытом:"За восемь лет ниодной убитой покрышки и мятого диска, накачиваю всегда - летом 2,3;зимой 2,4". Теперь и я качаю 2,3. Немного жестковато, но все в пределах нормы. Управляемость заметнее лучше.
Fraier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 13:05
я тоже на покатушках по асфальту качал до 3,2 атмосферы.
резина КАМА заводская.
сзади было 1,9 при этом.
рулилось замечательно. :cool:
да и к тому же если оставить 2 то на виражах резину подламывает сильно и изнашивается боковина резины.
после гонок стравил давление до 2... иначе трамвайные пути едешь как будто на телеге.
Илкари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fraier
Авто: Приора хэтч
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 13:08
К счастью в Тольятти нет трамвайных путей Smile
Калаш
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 13:29
И слава богу! и чтоб не было никогда в будущем! Smile
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 13:46
ямы есть везде - это ж Россия матушка :-D
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 14:16
Народ, ну чего вы спорите все недокачивать или перекачивать??
Обратимся к Марксу, т.е. поглядим на всеми нами хорошо известную Каму (Кама - 208). Почему то на боковине у нее написано что максимальную нагрузку она держит при 2.5 атм. Странно почему бы это??
смотрим мурзилку к Opel Astra универсал:
при пустом перед 2.2, зад 2.0
при полной загрузке перед 2.3 зад 3.2
Тперь. прикинем что будет со слабонакачанным баллоном при влетании в яму. В лучшем случае грыжа, в худшем дыра.
С хорошо накачанным.. да ни хера с ним не будет.. на своем Бридже проверяю почти постоянно (дороги у нас такие) было бы давление не 2.5, а 1.8 сменил бы уже все 4-е.
В магазине где брал консультанты убеждали что минимум ему 2.4 надо. На шиномонтаже где всегда переобувался и делал балансировку тоже приставал к маэстро, он спросил: ты хочешь спокойно ездить или баллоны менять? Если ездить 2.3 и выше..
На трассе если скорость держишь высокую надо еще чутка накидывать..
Теперь непроверенная информация: у Мишлена Е3А рабочее давление вообще от 2.6 атм
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
afil
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 14:18
Ну все блин, сегодня же накачаю колеса еще больше !!! :-D
Shamanne
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 14:22
А вот у меня "yakogama" низкий профиль с дорожками для водиного потока, плоская! рулится на мой взгляд отлично! держу 2 атм. не опасно такую перекачивать?
Не падай раньше выстрела!
Shamanne сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 14:35
для низкопрофильной резины тем более вредна недокачка..
Страница 1 из 2
