Всем доброго времени суток!
На прошлой неделе пришлось заморочился этим вопросом, поскольку старое заканчивалось в мае. Покупка ТО - рассматривалась как запасной вариант. По непроверенным данным цены от 1700 до 3000 р...
Медсправка - до 2006го, для следующего ТО придется покупать, т.к. врачей проходить - ХЗ скока времени угробить...
Авто - 99го года, карб., вроде все работает как нужно (акромя гирокорректора фар), при торможении - не уводит...
Решил предварительно замерить СО/СН, т.к. недавно разбирал для промывки карб и выхлоп с оборотами регулировал сам, как описано в мурзилке. Мужичок, производивший замеры, сказал, что СО на 3000об превышает ПДК и с таким выхлопом ТО не пройдешь... Однозначно разбирать карб!...Не согласился я с ним в этом вопросе, и решил поехать на ТО так, как есть.
Проходил на ПГТО на Ленинградке, 35. Приехал в понедельник, народу не много...
Станция оборудована не плохо. Стенды для замера: тормозного усилия, СО/СН, светового потока (?или чего еще они там замеряют ).
Особо не прикапываются. Правда настойчиво порекомендовали заменить лобовое - "трещина в районе работы стеклоочистителей" (была с момента покупки авто, но постепенно разрасталась)...
Замеры СО/СН показали, что все Ок. Зато при измерении тормозых усилий выявили неравномерность на задней оси (выше нормы). Сказали - устранишь, в течении 20 дней повтор бесплатно...
В бижайшем сервисе после вскрытия назвали причину - закис правый тормозной цил-р - под замену. Развели и на замену левого - по их словам тож скоро бы загнулся...
До кучи: прокачали оба контура (снимали передние колеса) почистили шкуркой колодки/барабаны, поколдовали над колдуном, пощупали подвеску ? вроде криминала нет. Порывались заменить передние колодки, которые трудились верой и правдой на протяжении 50тык.
Насилу отговорил их это делать, мотивируя отсутствием денег, хотя благотворительность в данном вопросе приветствую
После всего этого ? отогнали и проверили свою работу на стенде, сказали ? зашибись, и попросили 1,5тык за всю работу с расходниками.
? В тот же день повторно на ТО ехать было влом, отложил на пятницу?
В пятницу же народу было поболе. Очередь подошла тока к 15ти часам?
Вся операция поторной проверки (от подачи документов до получения талона) заняла 15-20 минут! (Проверяли только тормоза)
Итого: налоги, пошлины и т.п. ? 580р.
устранение неисправностей ? 1500р
Потрачено 2 дня, хотя мог бы уложиться и в 1. Зато теперь уверен в исправности своего авто. :cool:
