Сахалинец
Помогите советом! При трогании, спереди, предположительно с левой стороны, издается двойной металлический стук (клацание)
. Что это может стучать? При дальнейшем движении и торможении никаких посторонних звуков. При покачивании стоя одной из сторон (любой) слегка постукивают опоры передних стоек :-( , неужели из за этого тот стук при трогании.
Сахалинец
А колеса при троганьи вывернуты или прямо?
И ешё:
При крутых разворотах в один приём стука не появляется?
Сахалинец
Стук только кода трогаешся прямо, в других вышеописанных ситуациях не наблюдается
У меня обратная ситуация.
Либо при троганьи с парковки, ессо с вывернутыми колёсами, раздаётся одиночный, глухой стук. Либо при крутом развороте. Мистика...
Сахалинец
Склоняюсь к люфту в шрусах внутренних -- если прямо, а если с поворотом то значит во внешнем, с той стороны куда поворот. Есть еще сомнение в дифференциале
Grown
Авто: 2115 была...
Стук при трогании случайно не после движения задним ходом?
Возможно люфт тормозных колодок.
Сахалинец
Такое возможно если если они подклиниают
Надо вывесить колесо и проверить
trangiric
Похожая проблема. Но я склоняюсь к тому что у меня стучит опора стойки.
Сахалинец
Если дело в опоре стойки, то на неровностях должно постукивать?
olegnet23
Сахалинец писал(а):Если дело в опоре стойки, то на неровностях должно постукивать?
1. - пустые стойки;
2 - погнул защиту (стук об КартЭр);
3 - граната;
4 - колодкт
5 - глушитель оторвал;
6 - от штанов кольцо отошло;
и т.п....
но скорее всего - приложи руки к крылу и качни, если есть удар о крыло - как_бы, то требуется прокачка стояк. А мо_жет и пружина лопнула -- хотя...?...
А как ты воо_ще прогаешься?
И - что за авто??? 8)
Сахалинец
Не совсем понятно про "штаны". Все остальное проверил, стойки нормальные. Машина -083(88). Трогаюсь оооочень аккуратно.
