UMKA
Авто: Приора-универсал
Подскажите, как сделать на задней двери(2104) кнопку блокировки двери помягче, а то чтобы её поднять или опустить приходиться прикладывать усилие, в отличии от передних дверей. Тяги все смазаны, но ход всёравно жёсткий.
Ieronimus
Авто: 21110
Качать руки.У меня тоже тяжело поднимается.
Евгений 073
У меня тоже 4а но я так и не понял что у тебя там жестко?
кнопка тяжело нажимается?
или сама дверь тяжело поднимается?
_Марат
UMKA писал(а):Подскажите, как сделать на задней двери(2104) кнопку блокировки двери помягче, а то чтобы её поднять или опустить приходиться прикладывать усилие, в отличии от передних дверей. Тяги все смазаны, но ход всёравно жёсткий.
У меня нет такой проблемы, усилие одиноковое прикладывается, что на задних, что на передних дверях. Кроме того у меня стоят электрозамки, так что двери закрываются и открываются с пульта сигнализации.
Вэл
Снять обшивку, придать немного другой изгиб тяге. Она встает под углом и не дает кнопке ходить вертикально.
Start-san
A pri mne takoi knopki ne bylo!
UMKA
Евгений 073 писал(а):У меня тоже 4а но я так и не понял что у тебя там жестко?
Кноопка тяжело поднимается-опускается.
_Марат писал(а):У меня нет такой проблемы, усилие одиноковое прикладывается, что на задних, что на передних дверях. Кроме того у меня стоят электрозамки, так что двери закрываются и открываются с пульта сигнализации.
Поэтому и встала проблема - электрозамки не справляются
