AlexBC
Авто 2112, инжектор, 16-кл.
В последнее время стала вылазить неприятность:
Включаю зажигание, слышу щелчек реле, пускаю стартер, стартер крутит резво и бодро (как обычно), но двигатель не заводится. Пробую мнного раз - ноль. Продувка свечей, прочистка свечей не помогают, сигнализация тоже не причем. Вся электрика работает, но не заводится! Зато стоит "дернуть" - через 5 метров заводится отлично. После прогрева можно смело глушить и заводить - все работает без проблем. Впечатление такое, что реагирует на смену погоды (особенно на повышение влажности воздуха). Подозреваю окисление контактов.
Что это может быть и как с этим бороться?
Спасибо.
Было такое же, но поздней осенью при -10.Стартер великолепно крутит, СЕ не горит,давление в рампе есть, искра-ОК,меняю свечи-результат нулевой,напряжение по БК- 12.1 В. Два дня голову ломал,что за ерунда творится.На галстуке завелась не проехав и пары метров.Вылечилась проблема, не поверите...заменой аккумулятора
Просто купил новый,поставил с утречка и забыл про проблему.При любой погоде заводится вроде без проблем, 3 раза тьфу.
АМВ
AlexBC писал(а):Авто 2112, инжектор, 16-кл.
Спасибо.
Очень похоже на слабую напругу аккумулятора. Т.е. напруги, чтобы прокрутить стартер хватает, а на искру (особенно если есть небольшие отклонения от нормы) уже не хватает.
