ВАЗ 21083, карб, 90 тык.
Утром по дороге на работу заправился на заправке как обычно 92-ым.
Проехав около километра, на скорости 100-120 резко упали обороты. Реакция на нажатие педали газа резко ухудшилась. Через несколько секунд заглох.
Завожусь - заводится нормально, но глохнет сразу через 2 сек.
Слегка вывернул Э/М клапан карбюратора. Завелся - заглох.
Вывернул его еще на пару оборотов - то же.
Снял - проверил на а/б - щелкает - значит Э/м клапан в норме. Поставил обратно.
При вынутом подсосе (примерно на 1/3) завелся - не глохнет. Получается, что бензонасос тоже вроде в норме.
Тронулся - реакция на педаль газа тупая. При нажатии сначала пара небольших рывков, только потом ускорение.
Так и доехал до работы. Стремно, мля, двигло то ревет на подсосе. Люди как на деби смотрят.
Помогите советом!!! Что делать???
Грешу на бензин. Может 95 долить?
Может и не бензин вовсе. На карбе недавно все прокладки заменил. Подсоса воздуха вроде нигде нет - тормоза нормальные.
