vip35
Сейчас заметил что пол колеса заднего правого почти до корда стерто.
Ударов по задней балке небыло.
Почему и что делать?
vak_21093
А как стерто? Если равномерно по кругу, то менять передний правый ступичный подшипник.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Разобрать тормозной барабан и посмотреть что там с колодками чую я что не отходят они до конца или вообще может накладка отвалиться и колесо в стопор.
roman83
Авто: 21093k
vak_21093 писал(а):А как стерто? Если равномерно по кругу, то менять передний правый ступичный подшипник.
а можете объяснить как может передний подшибник влиять на износ заднего колеса..........
...я понял бы сход развал.....но.........
...а не может быть как вариант, что энто самое заднее колесо просто лучше всех тормозит, вот и стирается быстрей????
vak_21093
Уточняю, если заднее правое(левое) колесо равномерно изношено по кругу с внутренней стороны, то под замену передний правый(левый) ступичный подшипник.
vip35
у меня тормозов сзади уже 1.5 года нету а началось все из за того что переставил резину с дисками с переда назад.
Подшипники не гудят, да вообще-то недавно их менял.
