Регулировка датчика температуры в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Регулировка датчика температуры в салоне вывод темы на печать
Valentine
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 14:38
Установил вместо штатного блок управления обогрев-вентиляция "Бриз" производства Н.Новгорода. Все вроде бы работает, но врет датчик с вентилятором на потолке кабины. Где-то встречал способ регулировки (тарировки) этого датчика, но не нашел. Если кто-то помнит, дайте ссылку плиз.
Valentine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 15:52
Боюсь ошибиться,но в соответствии с мурзилкой данный датчик не регулируется.Если он неисправен,то его просто меняют. Регулировку проводят на самом блоке отопителя регулировочным винтом.
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhur
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 15:56
В датчике температуры последовательно с Rt=3,1 ком стоит сопротивление 1620+62 ом. Я заменил это сопротивление на 1,5 ком, немного сдвинул характеристику, выставив рег. сопр. = 100 ом. В результате заслонка заработала в положениях переключателя от Мин. до 22 гадусов.
zhur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tom669
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 20:50
У меня стоит точно такой. Калибровка датчика производится так: нажимаешь кнопку температура в салоне и удерживаешь ее, а ручкой выставляешь температуру на дисплее, ту, которая на данный момент у тебя в салоне. С датчиком внешней температуры та же процедура. Я делал так: взял тестер с датчиком температуры, поднес датчик к датчику на потолке, подождал 1-2 мин и выставил температуру на блоке равной температуре на тестере. В место тестера можно взять любой термометр. "Бриз" температуру показывает после калибровки точно и точно ее поддерживает в салоне.
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 08:20
Поставил Бриз,тоже где-то случайно прочитал о том как можно откалибровать температуру салона,в инструкции ни слова об этом.Но мучает другой вопрос,как изолировать сам салонный датчик от крыши,постояв на солнце показывает иногда 60 градусов,хотя в салоне реально градусов 30-35
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valentine
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 08:26
Огромное спасибо за информацию!
Странно то, что изготовитель об этом умалчивает, почему?
Удачи всем!!!
