Когда выключается вентилятор?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Когда выключается вентилятор? вывод темы на печать
Efss
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 14:38
должен ли выключаться вентилятор, когда глушиш двигло?
датчик показывает высокую температуру, заводиш - включается, глушиш вырубается.
КАК ЗАПЛАЧЕНО,ТАК И ЗАХ.ЧЕНО!
Efss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 14:57
да
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vel2111
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 15:04
У меня работает :cool:
Vel2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SKlim
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 15:08
У меня если двигатель глушешь, вентилятор продолжает работать до тех пор пока температура не упадет до нужной
SKlim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 15:18
На контроллерах Бош если при выключении зажигания вентилятор работал, то он проработает после выключения около 3 сек. пока контроллер завершит процесс выключения и подготовки к последующему пуску. На Январях по другому.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motorny
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 15:28
У меня Январь работает 3 сек после выключения зажигания.
Включаешь зажигание запускается если t не упала ниже 97 С( по БК)
А включается на 101 градусе С
Motorny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 16:18
Январь 5.1.2. Если вентилятор включился, то после выключения двигателя может проработать секунд 10 - 15.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 16:27
ваще лучше машину не глушить пока темпиратура высокая, имхо
Motorny
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 16:34
Дык у меня она ниже 95C и не опускается на рабочей. Этож сколько ждать надо, пока бензин не кончится? Very Happy 8-)
Efss
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 16:38
вот и не глушу, около минуты работает, а на 9-ке вентилятор у меня молотил и без движка.
Как эту функцию включить
v00d00
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 16:45
на 95 и глушить, а не 120 8-)
v00d00
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 16:46
имхо на заведеной лучше буит, тосол типа цирхулирует
Motorny
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 16:48
У меня выше 105 никогда не поднимается, хотя за бортом и +35 в тени
Еб....ть, а это что за лишние детали?
v00d00
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 16:53
хорошо 8-)
