Куда лучше поставить башку в 07 и почему
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Куда лучше поставить башку в 07 и почему вывод темы на печать
PRECIOUS
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 15:14
Собираюсь установить новый музон в 074 (cd-mp3)
Затрудняюсь окончательно определиться, куда лучше поставить голову -
на штатное место или вместо верхней вентиляции
какие плюсы и минусы той или иной установки на мой взгляд:
вверх
+ лучше охлаждаеся при езде, удобнее управлять башкой, если без пульта
- очень палится снаружи, даже без морды(тачила пока не затонирована)
-меньше вентиляции в салон
-греется на солнце
вниз
+не очень палится снаружи
+лучше вентилируется салон
-греется от печки
-неудобно управлять
вобще куда проще(дешевле) и быстрее установить голову
и сколько это может стоить в сервисе (самое большое)
Какие колонки (размер,мощность,тип)лучше ставить на штатные места 07 (в двери не хочу)
и назад
у кого как установлена голова в 07 поведайте, любопытно!!!
Последний раз редактировалось: PRECIOUS (07 Июня 2005 15:28), всего редактировалось 1 раз
PRECIOUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Герман=-
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 15:20
У меня с верху в место вентиля ции стоит и маленькие динамики на штатные места, звук естьа двери целые =)))
Мне с низу не нравется и ни когда туда бы не поставил! На шестерке там стояла голова, жуть как замучался!!!!
Из всех вроятных неисправностей,верна самая простая.
ВАЗ 2107 1997г 4КПП Вишня
-=Герман=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 17:16
В шататное место. Взял крепление мафона, обвел, чуть чуть выжигателем поработал и дырка нужного размера готова. Пилить не стал, много грязи. Не греется совершенно, если внимательно посмотришь от печки все это загорожено.
Из минусов - не всегда удобно переключать станции (у меня в правом краю).
Вверх не стал, летом мне очень нужны центральные воздуховоды. При закрытой заслонке воздухохаборника оттуда сифонит хорошо. Wink
Alex_kr
Авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 17:31
Я свою поставил в низ на бороду. Тоже думал что греться будет дайбоже от печки. А нефига подобного. Если ты сам разберешь печку то поймешь (сам разбирал лично и теперь имею полное представление). Там стоит специальная перегородка которая предотвращает попадание горячего воздуха к магнитоле, сам водух должен проходить ниже и попадать к кулисе, а магнитола находится там как в кармане. Я туда провода тянул, так я их еле запихнул туда.
так что из плюсов/минусов
вниз
+ не очень палится снаружи
+ лучше вентилируется салон
+ не греется от печки
+ остается дополнительная вентиляция салона
+ не греется на солнце
- нет притока свежего воздуха как при верхней установке.
- неудобно управлять
так что ставь в штатное место и непарь себе мозги.
БСЗ/ДААЗ/ЦЗ/ЭСП/распред 21214/ГБО50л
Alex_kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s555
Авто: LADA 21703 КОСМОС
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 08:14
На старой стояла в штатном месте - сплошные неудобства: неудобно управлять, неудобно считывать информацию с экрана ( у меня там часики постоянно высвечиваются), от дороги отвлекаешься, что чревато.
На новой стоит наверху. Управлять удобно, считывается все практически боковым зрением. с установкой тоже никаких проблем, все просто.
А защиту от вандалов установкой вниз проблемы не решить, кому надо и так все увидят и выдернут.
ВАЗ 21070 2005гв -> Lada Priora 2007г.в.
s555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad_21070
Авто: ВАЗ-21070 2004г.в.,ВАЗ-21013 1985г.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 10:29
стояла внизу на штатном - ставили в сервисе - выдрали и всю консоль разворотили...сейчас сам думаю куда - может наверх и заглушку под вентиляцию...а может еще куда - под сиденье , в бардачек, или просто полосу железа изогнуть по размеру и куда-нибудь приделать - чтоб и удобно было и т.д., но на штатное - ни-ни..
з.ы. у меня все ползунки стоят в среднем положении - что-то не сильно в салон с середины дует... Confused
Vlad_21070 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murena-21043
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 13:09
Я уставил наверх вместо вентиляции из соображений большей вандалостойкости, чем при расположении в бороде, т.к. борода держится на честном слове. В верхнем варианте магнитолу можно жестко прикрепить к кузову авто (правда пионеры могут разнести полторпеды, выковыривая магнитолу), управлять ей очень удобно и меньше отвлекаешся от дороги. При нижнем варианте еще минус в том, что в самый неподходящий момент, при переключении скоростей, мешает рука переднего пассажира, тянущаяся к магнитоле.
А в заглушке под магнитолу (в штатном месте) можно установить дополнительные выключатели, например кнопки стеклоподъемников.
ВАЗ 21043 (салон 07), 2002, карб., 1.5 л., КСЗ
murena-21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
935
Авто: Ваз 21140-2006-кварц
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 14:09
а если ставить в штатное место и когда снимаешь панель цеплять на ее место заглушку что там была?? будет ли незаметно?
935 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisovrv
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 17:10
вот здесь поматри как я башку вставлял в семёру (текст при наводке на картинку)
http://www.denisovroman.narod.ru/9auto.html
denisovrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
murena-21043
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 19:19
Если приложить руки и голову, то всё возможно. Чтобы использовать штатную заглушку придется заглубить магнитолу в бороду и придумать как крепить заглушку, т.к. при установке магнитолы ответные отверстия под заглушку в бороде срезаются.
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 21:21
у меня на семере стояла в бороде....блаупункт..отработала 3 года и погорела....
но грелась конкретно...там вообще вся борода горячая была стенки и т.д. может от этого и сгорела.....
сейчас новую магнитолу поставил наверх......
как по мне, то: управлять удобно и веерху и внизу....один фиг....и с пультом ибез пульта.....но у меня пульта нету Smile
про вандалостойкость.......вытащат откуда угодно....и увидят везде.....где бы ты ее не поставил еслипонадобится им твоя голова....
тонировка немного решает эту проблему...
то, что вентиляции не будет летом, если наверх поставить....то это тоже не так уж и существенно....
вобщем, мой тебе совет..делай так как тебе удобно.....потому как тут видно все вразу..кому-то важно одно, кому-то важно другое.....
сам прикинь как для тебя лучше....
вставлять в оба места совсем не сложно..поставишь и сам...сервис тебе для этого не нужен.....нуа если на сервисе....то денег стоить будет примерно одинаково.....
колонки..уменя передние...стоят в штатных местах..... - так не делай!
получается говнецо....колонки нужно в двери.....либо, что лучше...в подиумы на двери.....
это перед
а задние...у меня вырезаны в железе места.... туда привинчены кололки прямо к этой железной полке...сверху вместо пластиковой полки стоит деревянная аккустическая.....задних колонок не видно...
примерно так все делают..самый нормальный вариант для задних колонок...
удачи!
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad_21070
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 06:22
читал статью в журнале - вроде автозвук 4-2000, там товарищ в 2107 всякую всячину вставлял...кое-какие идеи понравились...
например - мне тоже не нравятся 10см колонки в штатных местах, с дверями заморачиваться не хочу - трудно избавиться от дребезга..грязь с ног и т.д...у одного товарища стекло просто рассыпалось когда он включил погромче...а вот идея врезать динамики в торпеду, сверху, чтоб они играли вверх и отражались от лобового - рассматриваю...еще сзади есть идея задействовать место в багажнике под полкой под закрытые ящики так как при включении погромче динамики 6"x9" 4 полосы, начинала дребезжать крышка багажника, что устраняется непросто...еще рассматриваю вариант установки динамиков под сиденья..
з.ы. имхо - собираю все одной конторы - Sony , ставить и подключать электрику буду сам - ибо лучше чем сам для себя никто не сделает...качество подключения в сервисе не понравилось - к прикуривателю врезались..
вот такие пироги... 8-)
з.ы.ы есть желание прикрутить к железу..на полоски, уголки..что угодно...как то не охота поощрять такой вид заработка...на пластик ставить больше не буду...и интересно будет посмотреть как будут выламывать от железа - это совсем другое время...а не несколько секунд - открыл линейкой пара секунд или отверткой замок расковырял..если тяги не вытащины- разломал пластик - оборвал провода...и сигналка не спасает ..все имхо...ибо неприятно...
PRECIOUS
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 14:45
А что насчет пищалок? Нужны они ваще и если да то куда ставить?
Vlad_21070
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 06:12
не претендую на абсолютную правду - но я склоняюсь к такому варианту - сд-мп3 сону как головное устройство и 2 пары например 6943...одни в закрытый ящик в багажник - тыл...вторые - вперед...может под сиденья в ящики...это коаксиальные 4 полосные с честными 90 ваттами и что-то типа 25-32000гц при 93 дб чуствительности...в перспективе можно добавить усилитель...саб при таком раскладе и не нужен..все имхо...зашел на саит сони - почитал...понравилось...
удачи... 8-)
Vlad_21070
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 07:05
поставил...сверху нравится больше...имхо.. 8-)
Duke
Авто: ВАЗ-21053, 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 11:04
Чем заделать дырку для магнитолы в торпеде при установке магнитолы на место верхних воздуховодов?
Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Duke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
TheForester
Авто: ВАЗ-2101, 76 г.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 11:37
Поставить нишу для мелочей от 2108 Smile
Клуб любителей копейки - www.vaz2101.org
TheForester сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2008 12:07
Нужны. в идеале на стойках передних наверху Smile А мафон у меня в бороде стоит - все нормалды, работает, не греется. Управлять удобно хоть с пульта хоть без него Smile Вот тут описание того, что у меня установлено. Правда про пищалки там сразу написать забыл Very Happy
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
