Добрый день всем!
ТО3 встал в 10400 руб. С заменой сцепления. Родное уже стерлось до заклепок. Поставил LUK - разницы никакой не заметил. Такое же жесткое, как и заводское.
Комплект сцепления у них (в Инком Лада) стоит 3000 руб. + работа - штука...
Нормальные расценки для гарантийного сервиса. Но если на гарантию положить то будет подешевле...
Недавно лично присутствовал на ТО Форд Фокус, обошлось сие удовольствие в 4200 руб.,при этом проведена полная диагностика,заменены или долиты все жидкости, заменены все фильтры (включая фильтр салона, кстати самый дорогой по себестоимости и работе). Замена колодок обошлась бы дополнительно в 2400руб. Те грубо говоря,обычное ТО для ФФ и ВАЗ сравнялось по стоимости Это бред какой-то.
P.S. Без обид,просто я несколько шокирован,не ожидал такого.
Только свечки долго не ходят
фокус оказался дешевле в ТО.
Замена всех фильтров + масло (ихнее) - Visco полусинтетика (800 руб) + работа на посту электрика, слесарные работы, + снять и поставить бензонасос + его прочистить... Итого - 6.400 + замена тормозных колодок.
Если кому-то интересно, могу завтра сказать точные расценки на произведенные работы.
Может потому что 92 льют, но движок заточен под этот бензин!!!
Про движки 1,8 и 1,6 могу сказать что больше 7 тыс свечки не ходят
Народ, откройте мне секрет, если ТО3 гарантийное, ПОЧЕМУ снять поставить бензонансос и вообще все остальные работы ПЛАТНЫЕ ?? Это же не блажь хозяина, а исправление глюков ПО ГАРАНТИИ!! Или я что-то не догоняю? Сорри, но никогда не было машинок на гарантии и как все происходит на гарантийках я знаю только по форуму.
Про движки 1,8 и 1,6 могу сказать что больше 7 тыс свечки не ходят.
На нескольких машинах проверяли. Может потому что 92 льют, но движок заточен под этот бензин!!!
А нафига снимать и ставить бензонасос?
В перечне работ на ТО3 есть такая? Или продиагностировали неисправность б/н или ДУТ и случай признан гарантийным?
Если ответ да, то никаких денег браться не должно, если у них подозрение что что-то не работает, и они разобрали узел, а неисправность оказалась в другом месте, то тоже ничего платить не надо.
А если человек просто захотел сетку б/н чтобы почистили, и нигде ничего про эту работу не сказано и она не включена в ТО, То соответственно оплачивается отдельно. В кассу или мастеру как договориться...
