Efss
должен ли выключаться вентилятор, когда глушиш двигло?
датчик показывает высокую температуру, заводиш - включается, глушиш вырубается.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Vel2111
SKlim
У меня если двигатель глушешь, вентилятор продолжает работать до тех пор пока температура не упадет до нужной
Canopus
Авто: Kuga II
На контроллерах Бош если при выключении зажигания вентилятор работал, то он проработает после выключения около 3 сек. пока контроллер завершит процесс выключения и подготовки к последующему пуску. На Январях по другому.
Motorny
Canopus писал(а):На контроллерах Бош если при выключении зажигания вентилятор работал, то он проработает после выключения около 3 сек. пока контроллер завершит процесс выключения и подготовки к последующему пуску. На Январях по другому.
У меня Январь работает 3 сек после выключения зажигания.
Включаешь зажигание запускается если t не упала ниже 97 С( по БК)
А включается на 101 градусе С
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Январь 5.1.2. Если вентилятор включился, то после выключения двигателя может проработать секунд 10 - 15.
v00d00
ваще лучше машину не глушить пока темпиратура высокая, имхо
Motorny
v00d00 писал(а):ваще лучше машину не глушить пока темпиратура высокая, имхо
Дык у меня она ниже 95C и не опускается на рабочей. Этож сколько ждать надо, пока бензин не кончится?
8-)
Efss
вот и не глушу, около минуты работает, а на 9-ке вентилятор у меня молотил и без движка.
Как эту функцию включить
v00d00
Motorny писал(а):v00d00 писал(а):ваще лучше машину не глушить пока темпиратура высокая, имхо
8-)
на 95 и глушить, а не 120 8-)
v00d00
nyll писал(а):v00d00 писал(а):ваще лучше машину не глушить пока темпиратура высокая, имхо
имхо на заведеной лучше буит, тосол типа цирхулирует
Motorny
v00d00 писал(а):Motorny писал(а):v00d00 писал(а):ваще лучше машину не глушить пока темпиратура высокая, имхо
8-)
У меня выше 105 никогда не поднимается, хотя за бортом и +35 в тени
v00d00
Motorny писал(а):v00d00 писал(а):Motorny писал(а):v00d00 писал(а):ваще лучше машину не глушить пока темпиратура высокая, имхо
8-)
хорошо 8-)
