Dim_
Может кто из специалистов сталкивался с такой проблемой? Двиг.2112 16кл. топливо жрет( по компу 12л/100км) в городе. Свечи всегда в саже. По компу такие показатели на хх: массовый расход-42кг/час, длит впрыска 14мс, рхх 35 шагов.Замена ДМРВ и ДК не изменило показателей. Напряжение на ж.проводеДМРВ при включении зажигания 1в. Заслонка вроде прилегает нормально. Двигатель вроде работает нормально за искл. выше, обороты ХХ 800.Мож комп врет(серийный)? Или ЭБУ? Спасибо за ответ.
Motorny
Dim_ писал(а):Может кто из специалистов сталкивался с такой проблемой? Двиг.2112 16кл. топливо жрет( по компу 12л/100км) в городе. Свечи всегда в саже. По компу такие показатели на хх: массовый расход-42кг/час, длит впрыска 14мс, рхх 35 шагов.Замена ДМРВ и ДК не изменило показателей. Напряжение на ж.проводеДМРВ при включении зажигания 1в. Заслонка вроде прилегает нормально. Двигатель вроде работает нормально за искл. выше, обороты ХХ 800.Мож комп врет(серийный)? Или ЭБУ? Спасибо за ответ.
Чего-то не кислые у тебя показатели.
У меня расход воздуха 9-10 кг/час на ХХ
Впрыск - 2.1 мс
А свечи в саже - очень богатая смесь (походу так)
Dim_
Да не кислые эт точно
Даж не знаешь чего еще смотреть....
Motorny
Dim_ писал(а):Да не кислые эт точно Даж не знаешь чего еще смотреть....
Может где воздух сосет не по детски?
А смесь отрегулировать можно через комп у инжекторщика
тока нормального найти тяжело
Hysro
Авто: ФордФокус 2 1.6/АКПП
Первое-установить реальный расход. Простейший метод- заправляешься по "горлышко", проезжаешь 100-120км, заправляешься по "горлышко". Делишь заправленные литры на километры-получаешь реальный расход. Чёрные свечи - богатая смесь. Возможны неисправности ДК и его цепей, ДМРВ и его цепей, подсос воздуха.
ikvel
Недавно почистил своими силами все форсунки, расход был 10-11 в городе, стал 8.8 уже 1000 км ! У меня форсунки лили все ! Чистил спреем очистиль карбюратора, способ чистки в интернете найдешь !
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
кех кхе
внимание
по компу 12л/100км
А вот свечи да не порядок
Как дала с маслом ?
Какой пробег ?
Что льешь и куда ?
Замер расхода всегда только по километражу
- залитому топливу
а не по компу
ЕЖ
Зы
чуть не забыл прошивка есть
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Hysro писал(а):Первое-установить реальный расход. Простейший метод- заправляешься по "горлышко", проезжаешь 100-120км, заправляешься по "горлышко". Делишь заправленные литры на километры-получаешь реальный расход. Чёрные свечи - богатая смесь. Возможны неисправности ДК и его цепей, ДМРВ и его цепей, подсос воздуха.
Поправка:
Для точности замера доливай после пробега из мерной посуды, т.к. на заправке сидят такие шниперсоны, что окуеешь над прожорливостью своего аппарата, после такого теста.
Савкин М.В.
Таже хрень. Приехал к диагносту. Он сразу сказал свечи выкидывать( НЖК), все в саже. Говорит , что в этом виноват ДМРВ. Только у меня еще в добавок еще и на горячую заводится херово. Я его послал и попоросил проверить СО. Была 2,2.( менял прошивку с отключением лямбды) Установили 0,6. Он вижял , что буду глохнуть на каждом перекрестке. Третий день езжу , все нормально. расход понизился до 9,5 по городу.
Прав ли инжекторщик, что ДМРВ виноват в том, что свечи в нагаре?
Я так понимаю, что здесь что-то с зажиганием не то! А за это отвечает ЭБУ! Так как быть? Машинка 2004г, пробег 60000 км, масло ни грамма на доливку!
zip
ЕБУ он такой!! он отвечает за все!!!
в том числе он берет показания с расходомера-и если тот врет-то логично предположить что и лить инжектор тоже будет неверно!!!
Что б проверить-есть нормативные значения-по ним надо и сравнивать показания датчиков!!
Но это б был бы не ВАЗ ели б еще не такие фоткусы-хорошо если умеют снимать напряжения и сравнивать их, потому что бывает и слкчай, когда показвает верно, а ЭБУ их не правильно расшифровывает! Это уже нужен хорошой тестер, который а осцилограммы стоит!
Fox103
Что-то МК вообще не то показывает. У 16 кл время впрыска на ХХ примерно 3,8 ...4 мс, то есть вдвое больше чем у 8кл. Расход воздуха на ХХ должен быть 7,5...9 м3/ч. Надо бы на диагностику нормальную...
