Ev
Проблема вот в чем. Машина 21103, 5000км, с новья стучит правая стойка. Не сильно, но достает.
Хочу поставить новые. На сервисе советуют:
1 Поставить вкладыши Каябы (газ-масло).
2 Опорники не менять.
3 Сх/развал не делать.
Вопрос - долговечны ли Каябы если городишка мой не большой, трамвайных путей нет, дороги на 3+ 4-.
Чем СС-20 лучше родных.
Разве развал не делают после снятия всей этой амортизаторной системы.
Спасибо.
v00d00
а по гарантии не поменяют
Ev
Стойки сказали не гарантийный случай. "Легкий стук " допускается.
Пара & 3 кола
Спасибо.
Если стойки снимаются в сборе, то сход развал делать не надо.
Вкладыши ИМХО любые нормально будут ходить, только если не подделку втюхают.А так на вкус и цвет... я бы просто масло поставил бы.....
Про опроры: родные пока оставь.... если они в порядке(5 тык не срок)
А про СС-20 и в факе и нете инфы полно - поищи/почитай....
[CEP>|<]
Тоже был стук, поменял и стойки и опоры, делал сход-развал. Опоры поставил SS-20, в них КамАЗовский подшипник - не убьёшь никогда, по-этому их и называют "вечными". Стойки поставил Билштайн-масляные, не жалуюсь.
Почитай инфу в инете, работают они абсолютно по-разному.
v00d00
что то мне подсказывает, что в сс20 нет подшипника
kraf
Спасибо.
А стоит ли у тебя защита пластмасовая под аркой???
Если стоит проверь не задевает ли край защиты о пружину!!!!
А то у меня примерно было такое сначала не мог понять стучит правая сторона в хоотичном порядке бывало по разному иногда как проедишь через яму она х*як по пружине, тоже ездил в гарантию они мне тоже как начали и сход развал и стойку надо менять, хорошё умный человек подсказал, делов на пять минут подрезал пластмассу и езжу уже 16 тысяч и всё ОК. Smile
Serggg21102
Когда покупал вкладыши "Каяба" продавец сказал, что КАЯБА дает гарантию только в Москве т.к. там дороги "европейские". А так хорошая яма наверно любые стойки убьет.
Е.Бунко
Вопрос - Чем СС-20 лучше родных..
в 80% случаев стука опор - хлябает резинка в её корпусе - убить родной подшипник - нужно с конченными амо поездить пару лет...
опора разбирается ножем и отверткой за 5 минут, подложить резинку от камеры и еще гонять.. а SS20 - хороший коммерческий продукт.
alkil
Короче. Ставь Билштайн. Во-первых Каяба более жесткие даже гидравлика. Во-вторых у нас в городе есть такие "дорожные полицейские" и прохождении оных тачка клюет сильно вниз.А про SS-20 скажу одно:не пожалей денег и ставь их сразу.Не слушай никого что для 5 тыс. пробега они нормальные-полное фуфло. Когда жмоты приезжают на станцию менять опорники на те же самые заводские,слесари над ними посмеиваются и ручки потирают,знают что он еще раз приедет с той же самой проблемой.
Кир-кук
Мой вариант;Аморты,если не брак,оставь заводские.
До 50-70т они характер свой держат.
Опоры в помойку,чем раньше,тем лучше и уверенее поедешь.
Замену на СС-20 считаю отличной.
leon_18
Полностью поддержу :cool:
С новья стуки, решил для себя так - опоры SS-20 (заказал из тольятти, уже привезли), стойки родные в переборку - обещают что после этого стуков не будет, а по соотношению ресурс/комфорт/стоимость им нет равных.
Насчет того что заводской подшипник хрен убьешь - для информации: в опроных допускается люфт 0,15. На вопрос - будут ли при таком допустимом люфте эти неприятные стуки на стираной доске отвечают - да, будут. Думайте сами.
По поводу подшипника СС-20 - он там ЕСТЬ, но не в демпфирующем резиновом элементе, а между опорной площадкой пружины.
И еще - писали что тугие они. Так вот - когда мне пришли я сразу покрутил их - нифига не тугие, достаточно легко они куками прокручиваются.
Viktor_21102
Посмотрите внимательно наконечник рулевой тяги. У меня с покупки новой машины стук справа был, думал опорный подшипник или стойка. После 45 т.км. разобрал опорники, резиновый демпфер болтается в корпусе свободно (примерно 3 мм зазор), вставил под демпфер кусок транспортировочного ремня и 3 заклепки по радиусу расширения добавил - курсовая устойчивость улучшилась намного - стук не пропал. Еще после 20 т.км. перебирал стойки и решил опорники поменять на родные, но с добавлением заклепок, т.к. в новую не "распертую" ремень не вставить - стук не пропал (старые опорники с ремнем лучше новых - никаких люфтов, закрутил туда болт по типу штока стойки, зажал в тисках, подергал - мертво стоИт).
И вот на прошлой неделе, 86 т.км, застучал правый наконечник рулевой тяги, люфт на нем появился очень большой. После замены наконечника стук пропал, машина так тихо по мелким кочкам не ездила никогда.
PS Ходовую периодически проверяю - никакого люфта в старом наконечнике обнаружить не удавалось, хотя правую сторону из-за стука смотрел очень внимательно.
Ev
Спасибо всем! Если все правильно понял - то оптимально - это СС-20 + какое-нибудь масло (даже включая СААЗзы).
Спасибо.
Viktor_21102
Спасибо.
ИМХО Оптимально: доработанные родные опоры + переделанные родные стойки (перебирать стойки надо у хорошего проверенного мастера, опоры можно самому).
У меня после переборки стоек первое время было очень жестко (где то через 1000 км нормально и без больших изменений уже почти 23 тысячи км.) На отбой не брякают как через 5000 км после покупки родные непеределанные, свойства средние - не очень жестко но и не мягко. По трассе мало кто обгоняет - крейсерская 140-150 по спидометру (при нормальной дороге) машину не раскачивает на затяжных неровностях, зимой пропала "табуреточность" (на непеределанных заводских в 30 градусов мороза первые 10 минут как на табуретке - потом получше [а какой износ в это время страшно подумать]). После переборки - в мороз пожестче немного, но не как на табуретке.
dodge
Стойки KYB такое г@$но! Возможно они и работают хорошо но только
не на наших дорогах и не в наших метеоусловиях. Зимой при низкой температуре я бы сказал что их нет совсем. Летом работают неплохо.
сейчас поставил масло Бильштайн. Пока радуюсь. Опоры оставил родные - пока нормальные.
Дмитрий 960
Спасибо.
Пока сам не попробуешь - не поймешь. В магазине, где я затариваюсь, отказались ваще завозить СС-20. ИМХО лучшее сочетание - родные опоры, прогрессивные пружины эйбах, амо - кони спорт (если с баблом порядок). Зае....я убивать! :cool: :cool: :cool:
Beacon
Hi!
Я себе заменил стандартные на каяба (газ-масло). Управляемость на скорости в поворотах стала на много лучше. И комфорт улучшился... У каябы газ-масло мягкие аммо. Насчёт зимы незнаю, ещё не ездил, а вот дороги... Ездил по трём оьластям, сплошные дыры... с аммо никаких проблем...
А проблемы у многих с каябой из не правильной установки. Я когда инструкцию по установке в сервисе дал у всех галаза на лоб полезли Smile Они и знать незнали, что их прокацивать надо.
leon112
Ну-Ну!!! Smile Smile Smile
Особенно выделенное между собой хорошо сочетается.
Как раз вариант, когда с баблом порядок :-D :-D :-D
