Проблема с электороникой на ваз 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с электороникой на ваз 2114 вывод темы на печать
V72
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 21:38
Суть проблемы в следующем:
Машина после 200-300 км пробега по трассе начинает глючить следующим образом, появляются как бы провалы при разгонах, чувствуются рывки. Далее это перерастает в полную невозможность раскрутки двигателя н а обороты выше 3000, при езде. На холостых оборотах машина пышет здоровьем на любых оборотах.
При снятии клемы аккумулятора и ее последующей установки на место- проблема исчезает на определенный период времени, но непременно появляется обратно.
Беда в том что "проверь движок" не горит, компьютер бортовой ошибок не видит. ПРи повседневной городской езде- проблем нет, чем чинить не знаю, не подойдеш же на сервис и не скажеш у меня что-то глючит, почините как нибудь...
Подскажите что делать и чем лечить, и что это может быть.
П.С Гарантию и прочие посулы автовазовской сети не предлагайте, в гробу я их видел с их сервисом.
V72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 07:20
если сам не разбираешься, тогда на сервис
DK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 07:39
Думаю что со снятием клеммы это не связано. Больше похоже на недостаточную производительность бензонасоса. Постепенно он натягивает на сетку всякую дрянь и ему "становиться тяжело дышать". А пока движок заглушили, клеммы сняли-одели и т.д. немного грязь отходит. Можно его снять и посмотреть, в каком виде сетка заборника. Какой пробег, бензофильтр давно меняли? Я тут при пробеге 28тык снимал БН, так ТАКАЯ сетка была Surprised , как будто я ее из грязной лужи вынул, а не из ББ.
u313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V72
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 13:55
Фильтр не менял, пробега 22 тыс.
Посмотрю конечно, но верится с трудом.
Больно уж значителен и резок эффект при снятии клемы.
V72
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 13:58
Ктстаи и еще, обсуждали сто раз наверное, что заставляет машину держать холостые около 2500 оборотов?
Симптомы:
Заведешся все ОК. На светофоре встанеш, 2 штуки, газанеш резко, бросиш-ОК.
Такие вод чудеса.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 14:01
А сдается мне ДПДЗ у тебя глючит. 8-)
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 14:37
Конечно ДПДЗ, тут и гадать нечего - в 90 процентов проблем с ХХ виноват ДПДЗ...
Стажер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 14:50
Или просто заслонка заедает.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 15:14
Скажу вам своё мнение. Был у меня такой случай. Это называется "Электронный модуль зажигания" Там тонюсинькие проводочки как волок и они часто рвуться. Я поменял 2шт потом плюнул и купил GM-овский, правда стоит он около 5 т.р. но по сй день работает. Первый модуль поменял около 20 000км второй около 38 000км.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 15:23
Да и ещё особенно сильные рывки "как на коне" :grin: на 3-й передаче да? и всё это абсолютно не предсказумо.
u313
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 15:38
Ну это кому как повезет, у меня на работе 2111 уже 50тык накатала на родном модуле (сглазить не боюсь, потому как не своя :grin: )
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 15:50
Согласен,
еслиб что-то другое было типа датчиков то "проерьте двиг" бы горела.
Chud
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 15:55
Начинать,имхо,с малого надо.ДПДЗ - цена вопроса 100 с небольшим рублей,МЗ - 2000 с небольшим.Есть разница? Smile
жить надо в кайф
V72
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 18:46
Похоже на правду. Появляется только планомерно, потихоньку переходя в невозможность движения. Чем ниже передача- тем сильнее рывок, это точно.
Только еще раз, твоя версяи?
u313
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 19:37
А свечки то пробовал менять на новые?
V72
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 20:48
Если были бы хреновые свечи, машина бы чудесным образом не реагировала на обнуление памяти контроллера, а тряслась бы как танк постоянно. Я думаю может баг в самообучении компутера. Снял клему,- и она как с завода, обучилась - эцих с гвоздями...
lexa-beton
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 00:14
крышку бензобака сильно присасывает иможет у тя забита газоотводная труба. попробуй открутить крышку бака чуть и прокатиться.
lexa-beton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexa-beton
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 00:35
это точно не электроника этой бедой у меня маш 3 месяца страдает. Это давление в рампе уменьшается.
Dimasfen
Авто: AUDI 80 B4
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 01:46
Во! здравая мысль, из кучи ерунды! проверить еще проще- после того, как машина начала тупить и глохнуть- выходишь и откручиваешь пробку бензобака- если есть пшииииииииииииииик= то да, неисправна вентиляция бака. Решения разные- самое дешевое и простое- просверлить с тыльной стороны пробки 1 мм дырочку.
Удачи!
Dimasfen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 09:54
Нет свечи тут не причём. Для свечей там слишком сильные рывки. Если лампочка "проверьте двигатель" не горит, если штатовский комп ошибку не выдаёт, то лезь туда. Чёрная коробочка от которой провода на свечи идут. Будешь ставить не перепутай их. И ещё разъёмчик сверху есть.
Всё ИМХО просто очень похоже на то что было у меня.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 10:02
Повторюсь там очень тонкие проводки с волосок и оторваться как нечего делать. и всё это добро залито силиконом так что проводок может то касаться то не касаться. ДПДЗ стоило бы конечно посмотреть НО если ошибок нет. а в остальном нет смысла.
