Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Привет всем!!!!!!
В поиске смотрел - но не нашел путного. :-(
Раньше стояли сзади плазовские пружины и толстые подушки над пружиной. На трассе машина ездила супер! Руль не трясло на скорости и при опущенных руках машина СТРОГО ездила приямо!
Сейчас поставил стандартные сзади пружины и стандартные подушки - но поставил проставки на минимум. После замены пружин и проставки машина стала другая -на скорости руль трясется и тянет в право. Что это? Думал шрус. Потому что есть постукивание - но на прямой и когда даешь газу(при увеличением скорости стук учащается). Как ВЫ думаете что это, в чем причина? :-( (шаровые, амотртизаторы PLAZA(спереди и сзади), рулевые наконечники и салент блоки новые)
Спасибо!
sqlo
в ямы не влетал последнее время ? Колёса не гнул ? резина не "восьмёркой" ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Если на скорости трясёт руль то это только перед!!! Для начала на балансировку "только толковую" если не поможет, можно смотреть тормозные диски или на сход-развал. Да и ещё есть такая балансировка называется "финишная" можно её сделать но она дорогая. Делается не снимая колёс, тем самым учитывая дисбаланс за колесом и дальше.
