Вибрация при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вибрация при торможении вывод темы на печать
perfilki
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 21:49
При торможении на ВАЗ 2111 сильная болтанка руля. Сменил несколько комплектов передних тормозных дисков. Не помогает. Через несколько тыс. км. болтанка опять появляется. Подскажите, кто знает, в чем беда.
perfilki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 21:53
Барабаны Very Happy :-D Smile
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Front
Авто: кожа-рожа все дела
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 21:58
-Это точно на 100%. даже и не думай...
Front сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 22:01
Попробуй хорошую балансировку сделать. Если не поможет, то финишную сделай.
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zip
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 22:50
Ну вы о чем? какие барабаны и руль!!!
1) делай балансировку
2) подшипники ступицы (передней!!)
3) или же проверь еще раз диски
zip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 00:12
Связь самая прямая. Контуры идут по диагонали. Я тоже сначала не мог понять какая связь. Оказалось дело действительно в барабане.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 09:25
точно, была такая байда на прежней 10-ке - сначала диски поменяли - стало чуть получше, ну а потом сменили барабаны - на них овальность уже была, т.е. следы колодок строго напротив Shocked - и стало все ОК.
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shved-BlackFox
Авто: BMW E39 Touring M54B22
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 13:03
На каком пробеге у кого это было? А то переодически возникает биение, пробег 72 тысчи.
Богов не судят, нам поклоняются.
Shved-BlackFox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 13:21
я на старой 10-ке менял, был третьим хозяином, пробег по счетчику был около 90 тык, но вот правда ли была на счетчике? :-D
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 13:40
речь идет о задних тормозных барабанах?
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zip
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 14:07
Если б были б и барабаны, то ОТДАВАЛО б в педаль торомоза!!!
mik407
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 16:21
Мужики, тема миллион раз обсуждалась! Если бьёт в руль - диски, если в педаль или возникает вибрация всего кузова - барабаны! Сам неоднократно в этом убеждался. Вот только бывает трудно понять ( если у тебя таково ниразу небыло ) бьёт в руль, в педаль или вес кузов трясет, а если всё это уже ощущал, то можно точно определить барабаны или диски.
У меня была кривая передняя ступица, диски меняешь - ОК, потом опять прясет. Позволю себе дать совет: проверь биение на ступицах, скорей всего у тебя повторение моего случая !
УДАЧИ ! ! ! 8-)
чем дальше в лес, тем толще партизаны...
mik407 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rudolf
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 18:35
У меня была такая фигня. Менял диски и резину, все оставалось,
может стало чуть получше...
Потом сменил шаровые опоры -- все прошло, я об этом уже забывать стал..
Через 2 года (50000км) появилось опять -- весной сменил шаровые --
и все ОК...
Кстати, тогда же сменил и опору стойки, что вылечило стуки в подвеске при съезде с возвышений.
rudolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
