Масло в кастрюле. Немного, но есть ощущение что яго там не должно быть. Что делать? Где проверять? Чем грозит? Спецы ответьте...
Сахалинец
1 на работающем двигателе отсоединяешь тоненький шланг от клапанной крышки головы(штуцер сверху сзади) и проверяешь есть ли в ней разрежение путем прикладывания пальца или языка
. Если нет, то надо попытаться прочистить штуцер карба, куда ентот шланг воткнут. Чистить лучше стальной тонкой проволочкой, смоченной в ацетоне. Если и это не поможет -- чиска карба с его снятием и разборкой
2 если п.1 -- есть разряжение. Снимаешь Клапанную крышку и чистишь маслоотделитель
3 если не п.1 и не п.2 то
Спасибо. Содержательный и ёмкий ответ.
