Волк
Azazellos писал(а):Масло то зачем, если родное нормальное? Когда мне меняли, аккуратно слили в чистую канистру, потом также аккуратно залили, другое дело, если масло выработало срок, тогда да.
Мое слили в грязную посуду (вот и минус с их стороны обнаружился)
V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
to
Azazellos
Спасибо!!!
To
pavels
Ну так, надо было заранее сказать, а так конечно, каждый зарабатывает как может?
To
V.I.S
всегда рад помочь
lexlavl
Ездил на вис, люк и валио, вис особых нареканий нет, небольшие рывки при старте, в меру мягкое, при попытке езды по горным дорогам рассыпалось на 12000, ЛЮК мягкий ровный, но не для спортивной езды, сцепные свойства нарастают к 5000 с 10000 плавно уменьшаются, умерло на 20000, о том что умерло узнаешь по прокрутке вала, но ведущий не портит, ВАЛИО понравилось больше всех, проехал 30000 как было в начале так и осталось, сцепление мертвое с небольшим окном для прокрутки, педаль в меру мягкая. В целом по манере езды унивесальное хочешь визжи покрышками, хочешь плавно.
Сергей.
сейчас меняют не сливая масло
пару месяцев назад проскакивала тема там подробно описывалось как менять не сливая
так что мне кажется в этот сервис не ходи
а поповоду сцепы, если бабосы есть попробуй SACH тока стоит около 3500р
Hysro
Авто: ФордФокус 2 1.6/АКПП
Менял себе сцепу 2 раза. на 40 тык сдох диск - воткнул ВИС, на маховике уже была выработка. Откатал 5 тык - крякнула вилка.
Когда разобрали, спец сказал меняй всё в сборе нафиг, а заодно и маховик, т к буксующим диском натер хорошие дорожки на нём. Ну на маховик - жаба задушила, а так поменял всё в сборе на САКС. Вилку не проваривал, мне кажется,что её не зря точками варят, от сварки металл отпускается, к тому же опыт подсказывает, что сварной шов никогда не рвётся, зато рядом со швом - пожалуйста. После замены педаль стала как перо, хотя сейчас уже прибилась, но всё равно легче штатного. ВАЛЕО брал на 2108 в Авто-49, попалось х-ня, педаль была жёсткая, сосед брал ВАЛЕО в контуре, всё ОК - загадка природы. Самому менять - нужна яма, напарник нужен чтобы снять и поставить коробку, работы одному без опыта на день и гемора куча.
Два раза снимали коробку без слива масла. Работа стоит 1200р. Делают на подъемнике. Сервис находиться рядом с м.Домодедовская( ул. Генерала Белова, около 1км от метро ). Оба раза обрывалась вилка, т.к. у меня была дубовая родная корзина
. На второй раз поставил сцепление Валео, чем был очень доволен.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
ЕЖ,имей ввиду,если сцепу тебе будут менять без снятия КПП и дальнейшей смазки узлов сцепы,то можешь сразу покупать запасную вилку.
Hysro
Жаль уезжаю завтра по маршруту Москва-Чебоксары-Москва, а то бы подъехал помочь - опым имею богатый. Если неохота париться со сливанием-заливанием масла-коробка снимается вместе с приводами. Я так всегда снимал- откручивал обе ступичные гайки, правда ставить геморно. Нельзя выдёргивать оба привода из коробки,может внутри что-то рассыпаться, слесарь вставлял заглушки вместо приводов. Мазать сильно шлицы тоже не гуд, труха с диска+густая смазка=торможение ведомого диска. В общем нюансов куча.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Hysro писал(а): уезжаю завтра по маршруту Москва-Чебоксары-Москва
ЭХ жалко
но боюсь, еще одна неделя будет чревата последствиями
Народ
А что там откручивается
что может потечь масло из коробки
и объясните
по основным узлам
что в какой очередности снимать
чтоб на грабли не наступить
Волк
Мне снимали так: передок на домкрат (вывешивали оба передних колеса), защиты картера, откручивали шаровые, аккумулятор, воздушный фильтр, стартер.
jers21103
Кир-кук писал(а):ЕЖ,имей ввиду,если сцепу тебе будут менять без снятия КПП и дальнейшей смазки узлов сцепы,то можешь сразу покупать запасную вилку.
Почему?
Hysro
Из специнструмента- оправка для центровки ведомого диска,бывает продаётся вместе с комп. сцепления, накидной ключ на 8(подходит ключ для прокачки тормозов) кусок круглой деревянной палки(засунуть вместо снятого привода). Ставишь на яму, сливаешь масло с КП, вывешиваешь передок, отсоединяешь АКБ,откручиваешь сверху-воздухан, стартер,провода датчика скорости, снизу - защиту, обе шаровые, откручиваешь и снимаешь левую растяжку ИМХО мешает,снимаешь провода с дат. ЗХ, выдергиваешь оба привода, вставляешь вместо них затычки,откручиваешь и снимаешь коробку, меняешь сцепу, собираешь в обратной последовательности. Траблы!!! Выдернуть привода бывает непросто, снимая коробку, следи за натяжением шланга от печки к термостату, бывает, его срывает со всеми вытекающими(тосол) последствиями., открутить болты корзины на 8, сорвёшь грани- зае...ся откручивать. Успехов.
Hysro
Забыл про тяги кулисы-тоже надо открутить, кстати чтобы потом меньше регулировать,одну я снимал в сборе с той ботвой что к коробке крепится.
ЕЖ
Hysro
Огромное спасибо
Shved-BlackFox
ШнурОк
У меня план проделать эту шальную процедуру в Воскресенье
суббота занята, надо в Сергиев Посад сгонять
Вечером как вернусь подготовлю все для снятия КПП
У вас как насчет Воскресенье часов 10-11
эх чую наломаем дров :-D
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
ЕЖ писал(а):Hysro
Огромное спасибо
Shved-BlackFox
ШнурОк
г@$но вопрос! Только не забыть бы на со Shved-ом сверчков заковырять...
Devol
Когда сцепление меняли, привод не отсоединяли. сдвигали коробку.
Правда неудобно, и все дело на подъемнике.
Hysro
ЕЖ писал:
Цитата:эх чую наломаем дров
Может дотянешь до след. выходных(18-19.06). Приедешь ко мне, у меня и яма приличная иприспособы всякие. Или я подскочу. Геморно без опыта разбирать. Если не сильно буксует в натяг можно дотянуть, в общем смотри сам. Я буду в Москве в уже в среду.
ЕЖ
Да нечего разберемся я уже с людьми договорился
но самой большой потерею для меня будет
если не смогу настроить включение скоростей остальное фигня
кстати на скольких болтах колокол держится не помнишь случайно
и еще вопрос
в плане чтоб попасть по шлицам в диск (если не будет центровки)
там длины вала хватает, чтоб подтянуть корзину (когда будем ставить)
т.е какой там примерно зазор ОН достаточный для затяжки корзины?
Hysro
4 здоровых болта + мелочёвка (стартер, брызговичёк снизу-три болта мелких). Оправка в любом автомаге продаётся, стоит от силы 50р.,без неё фигово.
