warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Замучали тормоза!!! Я уже постил сюда сообщение по этой проблеме, но решения так и не нашел. Может кто подкинет свежую идею...
Правое переднее колесо перетормаживает, причем сильно (износ колодок по сравнению с левым отличается в 2 раза), причем заднее левое (один и тот же контур) не дотормаживает (вообще не срывает на юз), хотя правое заднее нормально тормозит. На переднем правом ужасно скрипят колодки - стояли заводские ТИИРы, теперь поменял на СТС - скрипят еще больше
Тормозной цилиндр не подклинивает. Что копать?
ЗЫ Если есть кто из Томска, подскажите, где у нас можно купить нормальные тормозные колодки.
Спасибо за ответы.
Sergey_16V
Не копать, а прокачивать, возможно и поменять жидкость, не поможет - менять ГТЦ. И колодки СТС - полное г@$но, лучше оставь ТИИР.
denisk
Авто: 21104М, август 2005
warlord
с похожей проблемой борюсь с 2005 года. При торможении плохо тормозит левое переднее колесо, пробовал все кроме замены трубки тормозной и суппорта.
снимал суппор, смотрел, ходи в скобе с легким подкусыванием в середине хода, но по-идеее это не должно никак влиять ибо ход колодок доли миллиметра.
5 тык. назад заменил тормозные диски и колодки, по-началу все стало нормально тормозить. Прокачал на всяки переднее левое колесо. Сейчас "опять 25".
Сервисы ремонтить не беруться. Придется менять трубку и суппорт, если не поможет - я не знаю что делать.
!Lnur
warlord писал(а):Правое переднее колесо перетормаживает, причем сильно (износ колодок по сравнению с левым отличается в 2 раза), причем заднее левое (один и тот же контур) не дотормаживает (вообще не срывает на юз), хотя правое заднее нормально тормозит.
Смотри колдун, в нём затык на левое заднее, из-за этого в правом переднем давление всегда нарастает быстрее чем в контуре левое переднее-правое заднее.
Попробуй прокачать левое заднее воткнув в колдун отвёртку. Идёт ли туда жидкость вообще?
denisk
!Lnur писал(а):Идёт ли туда жидкость вообще?
хм.. у меня зад тормозит вообще равномерно, судя по следам на асфальте, одна имеет место быть точно такой же деффект, что правое переднее тормозит а левое переднее - нет. Оно тупо не блокируется, нет от него следа на асфальте, от трех колес есть, а от левого переднего нету. заменю суппорт и трубку тормозную, отпишусь
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
!LnurЯ думаю советы автору темы (warlord) можно не давать. Темка то 2005г.
!Lnur
Ser_124 писал(а):!LnurЯ думаю советы автору темы (warlord) можно не давать. Темка то 2005г.
упс...
