C0op3r
При движений авто идет скрип причем определить от куда с области коробки или моста не предстовляесться возможным скрип услиливаеться при увеличении оборотов ( ну очень громкий) причем при нажатие на сцепление проподает !!! И появляеться толь когда авто едет тоесть идет нагрузка на агрегаты !! Пробовал вывешивать задний мост и гонять на передаче скрипа нет, только при движении появляеться !!!! Вообщем я сам думал на выжимной или первичный вал но теперь сомневаюсь так как характерных признаков нет ! сцепление работает без звуков, коробка не шумит !! а скрип появляеться только при движенией на передаче!! ходовая тоже не причем вроде ! грешил на подвесной подшипник кардана тот вроде цел хотя изношен !!!
Кто нить сталкивался с подобным?
Serge!
Авто: kia rio
1. Выжимной отпадает раз при выжиме сцепления звука нет
2. Если звук усиливается при увеличении оборотов
независимо от передачи - подшипники первичного/промежуточного. Если бы подвесной - зависило бы скорее от скорости.
