ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Надавно купил ВАЗ 21102. Заметил что на ходу на 1,2 и 3 передаче при отпускании педали газа рычаг переключения скоростей сильно дергается. В автомастерских сказали, что это из-за раскачки двигателя вперед и назад. Посоветовали поставить дополнительную опору двигателя.
Посмотрел в магазинах она есть. Но при ее установке необходимо переносить модуль зажигания. Нашел в книге "Тюнинг своими силами" как выглядит нужный крепеж модуля зажигания. Но только вот ни в одном известном мне магазине (а их около 20) не могу его найти. Даже на заказ не везут. В инете тоже ничего не нашел. А без крепежа ставить опору не имеет смысла.
Подскажите кто-нить, пожалуйста, действительно ли дополнительная опора значительно уменьшит дерганье рычага переключения скоростей, увеличит ресурс двигателя и коробки и где купить этот злополучный крепеж модуля зажигания???
AndX
Себе поставил, сразу почуствовал положительный эффект, после наверное, попривык. Кронштейн переноса модуля зажигания стоит ~ до 200 руб. В Москве найти не проблема. Есть в кемпе, есть в 49авто и др. А можно заказать по почте
http://www.zapavto.ru/. Удачи.
Хренобляк
Авто: Kuga
Ставь не задумываясь. Я поставил, рычаг кпп стоит как влитой. Только поперву трогаться переучиваться пришлось, так привык к поправке на клевок двигателя, а его нет. Эффект есть и его трудно не заметить. В Москве найти действительно не проблема.
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
ginsar писал(а):Надавно купил ВАЗ 21102. Заметил что на ходу на 1,2 и 3 передаче при отпускании педали газа рычаг переключения скоростей сильно дергается. В автомастерских сказали, что это из-за раскачки двигателя вперед и назад. Посоветовали поставить дополнительную опору двигателя.
Если ты в Москве, то точно есть в магазине "Русь", что на пересечении Балаклавки и Варшавки. Сам видел в воскресенье.
Jury
Авто: 21103-03-13
Коллеги, а не у кого не было отрицательных последствий после установки сего девайса(доп. опора) ? А то мне хоца поставить(двигатель 2112)... По идее есть вероятность обрыва балки(чего очень не хотелось бы...)
ginsar
Спасибо за исчерпывающие ответы. Сейчас попробую найти крепеж в инете (еще раз) на предложенном сайте. О своих впечатлениях напишу потом. 8)
Qiller
Jury писал(а):Коллеги, а не у кого не было отрицательных последствий после установки сего девайса(доп. опора) ? А то мне хоца поставить(двигатель 2112)... По идее есть вероятность обрыва балки(чего очень не хотелось бы...)
Этож как должно болтать движок, что бы оборвать балку?
Думаю, что такое может быть, если остальные опоры движка разрушены.
