lexa-beton
В пробке стою минут 20-30 начинает трястись движок, при разгоне глохнуть. ХХ нормальный, комп показывает массовые пропуски зажигания в 3 и 4 горшках, искра есть, тестировали в сервисе ошибки выдают все датчики зажигания, пропадание питания на всех форсунках. Менял МЗ,ПДЗ,ДХХ,Модуль,Сигналку (блокираторы) вырезали,провода ВВ, свечи. После замены фильтра и бензонасоса в пробке могу стоять дольше. В сервисе причины ненашли ( на холодном движке все работает отл. тестер не выдает ошибок). неа работе ёщё двое с такимиже пробл.
u313
Надо бы напостоянку подцепить манометр и когда будет глюк, посмотреть давление в топливной рампе.
lexa-beton
сегодня поменял регулятор давления посмотрим!!!
lexa-beton
давление в рампе скачет и бензин в баке горячий (насос псменял, магестраль продули ) чё делать х знает третий месяц ее пошел.
vova095
Авто: Ваз 21099I 2004г.
lexa-beton
спасибо за наколку буду пробовать!!! о результатах напишу
