laf
Новый двигатель ВАЗ-21124. Наблюдается несильное "стрекотание" или "хрипение" (так еще можно назвать) - при перегазовке в движении (при нагрузке). Это клапана, или детонация, или что?
На холостых работает вроде бы ровно и обычно для нового двигателя.
Прбег 600 км
Удач всем
Dima22
Пре перегазовке - не знаю, но когда переходишь с первой на вторую, это "стрекотание" у меня и ишо у 5 машин соседей по гаражу присутствует. Похож, нормально это. Был на СТО, думал, это детонация, они меня посадили в машину, подключили тестер, покатались, сказали, что все нормально. Этим инженерам доверяю, тачку мою они смотрели по просьбе знакомого начальника смены. Так что я по этому поводу уже не заморачиваюсь. Хотя, может мы о разных "стрекотаниях" говорим...
laf
Dima22 писал(а):Пре перегазовке - не знаю, но когда переходишь с первой на вторую, это "стрекотание" у меня и ишо у 5 машин соседей по гаражу присутствует. Похож, нормально это. Был на СТО, думал, это детонация, они меня посадили в машину, подключили тестер, покатались, сказали, что все нормально. Этим инженерам доверяю, тачку мою они смотрели по просьбе знакомого начальника смены. Так что я по этому поводу уже не заморачиваюсь. Хотя, может мы о разных "стрекотаниях" говорим...
Очень Вам большое спасибо! Думаю мы говорим об одном и том же.
Всего доброго Вам, Дима!
MMike
laf писал(а):Новый двигатель ВАЗ-21124. Наблюдается несильное "стрекотание" или "хрипение" (так еще можно назвать) - при перегазовке в движении (при нагрузке). Это клапана, или детонация, или что?
Прбег 600 км
Удач всем
то клапан адсорбера тарахтит. так и должно быть!
включается кажись на 1700 оборотах
gtline
Прокладка коллектора, бяда всего переднеприводного семейства. У когото сильно выражено у когото слабее, Сорвисмены оказались менять, грят это не есть неисправность, вы еще не слышали настоящего стрекотания
laf
gtline писал(а):Прокладка коллектора, бяда всего переднеприводного семейства. У когото сильно выражено у когото слабее, Сорвисмены оказались менять, грят это не есть неисправность, вы еще не слышали настоящего стрекотания
Привет.
Не понимаю, в чем может быть физическая сущность "стрекотания" - в связи с прокладкой коллектора...
По поводу клапана - может быть (правда я, как человек, эксплуатирующий раньше 6-ку - ни малейшего представления: что такое клапан адсорбера и адсорбер вообще...)
Но похоже, именно где-то так под 2000 об/мин. начинается и потом дальше как бы исчезает. Поэтому я тоже подумывал про детонацию. Еще думал что это клапана (ведь там их 16 да еще два вала...)
mayakovsky
Авто: LADA 21104 капри
Скорее всего клапан адсорбера.
Я тоже все переживал, что там тарахтит (на полпрогрева или при езде на пониженных передачах), да вот давече какой-то топик был, там прочел про клапан, проверил: только затарахтел - сразу пальцами за него взялся - и у натури там тарахтит (кстати в салоне его зачительно лучше слышно, чем над открытым капотом)...ну я и успокоился, но подумал про себя в очередной раз: "Тазик, блин...!"
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Troj
Хм... возможно перетянут ремень ГРМ.
Troj
.... или неисправен один или несколько гирдрокомпенсаторов
laf
warlord писал(а):laf писал(а):Новый двигатель ВАЗ-21124. Наблюдается несильное "стрекотание" или "хрипение" (так еще можно назвать) - при перегазовке в движении (при нагрузке). Это клапана, или детонация, или что?
Прбег 600 км
Удач всем
У меня такая же ерунда - уже надоело ругаться с гарантийной СТО
По этому поводу здесь много писали
Я почитал немного... Действительно, похоже, тема - "глубокая".
Я тоже сначала ощутил этот звук, ИМЕННО: "дизелинг"...
Пока он у меня слабый. НО ЕСТЬ. Пока не увязываю этот звук с коробкой передач.
Неужели же не найдется знатоков, которые разберутся... А на ВАЗе, может быть, читают это да посмеиваются...
Мой же сосед сказал просто: ЗАЧЕМ МОРОЧИТЬ ГОЛОВУ (типа этого)...
Но досадно.
mayakovsky
"дизелинг" у меня тоже присутствует, особенно когда газульку на скорости бросаешь и накатом идешь...
на нейтрали, при выжиме сцепления тише становится, когда отпускаю - шумит немного, это появилось позже (сейчас 3700 км), до 2000 км (не уверен) такого шума не замечал, хотя слушал специально....
И я тебе говорю, это ажиотаж у тебя в голове, пока машинка новая, не бери в голову, т.к. если сам не умеешь отрегулировать-настроить и нет проверенного СТО, а тем более если СТО гарантийное и ты к нему привязан, то катайся спокойно, пусть дизелит....
laf
mayakovsky писал(а): И я тебе говорю... пока машинка новая, не бери в голову, т.к. если сам не умеешь отрегулировать-настроить и нет проверенного СТО, а тем более если СТО гарантийное и ты к нему привязан, то катайся спокойно, пусть дизелит....
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
laf писал(а):
Прбег 600 км
Удач всем
народ вы чего
:-D
всего-то 600 км
мало ли что там может быть
это нормальный обкаточный режим
mayakovsky
[quote="ЕЖ"]
laf писал(а):
народ вы чего :-D
всего-то 600 км
А у меня 3700 км - и дизелит, но сдается мне, что двиг это такой 1,6 литровый, шумный просто, а может я не слыхал что такое ДИЗЕЛИТ на самом деле...
8-)
ЕЖ
Дизелинг - не может быть на инжекторе по определению
Дизелинг - возможен на крабовых движках при калийном зажигании
laf
Цитата: народ вы чего :-D
всего-то 600 км мало ли что там может быть это нормальный обкаточный режим
Буду надеяться! Где-то успел прочитать, что ЭТОТ двигатель (ну пишут типа ВАЗовцы) характеризуется ПОНИЖЕННОЙ ШУМНОСТЬЮ...
Prodp
ВАЗ-21104, 16 клап, пробег 5000 км. Стал шумнее двигатель. на ноту выше как будто, при движении на скорости. Что это может быть?
