Итак имеем
диск заводской на 14 и шириной 5
реизина шириной 185 на таком диске гулят относительно обода существенно даже на месте, не говоря о езде на скорости и повротах.
резина на 175 гулять не должна, по крайней мере должна гулять существенно меньше.
вопрос - стоит ли при таких вводных перейти на 175 резину.
чтор будет в +
1. Легче руль
2. нет гуляния при котором пртоектор стоит на месте а колесо отклоняется от этого места немного при боковых нашрузках
3. чисто теоретически должно совсем незаметно снизиться потребление бензина, совсем незаметно.
4. Чем уже колесо тем менее неожиданно оно уходит в снос
Что в -
1. Более широкие колеса лучше держат машинку на траектории, но вот насколько это верно при гулянии колеса
больше что-то вспомнить сейчас не могу - помогайте.
Короче я для себя пытаюсь решить имеет ли смысл перейти на стандартном диске со 185/60 на 175/65 резина. Легкоспланые диски которые обычно ближе к 6 по ширине ставить просто жалко - дороги не фонтан да я особой ямкообъезжаемостью не страдаю в разумный конечно пределах - иногда
Вобщем здравый смвсл говрит что в моем случае лучше 175, но может я что важное пропустил?
