политрук
Авто: 2 шт
Так и должно разве быть? -
Вентилятор включается, как и положено, при 105 градусах. Работает и охлаждает. Но - выключается почему-то при 100 (по идее ведь 95 должно быть?). Потом движок снова греется до 105. Так и гоняет туда-сюда. :D
ЗЫ Машина 93i. Контроллер Бош 1.5.4.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Точнее он выключается на 102гр. Так и должно быть, зашито в программе.
u313
Chud
Авто: хондо баян и сервант
А у меня 101-97.Кто меньше?
mak
Angy61
Chud писал(а):А у меня 101-97.Кто меньше?
И у меня 101-97
ruslan_f
Авто: Шевроле Нива
coma
а у меня вообще не включается на ходу .. только после того как выключешь зажигание включется.. поработает секунд 15 и вырубится снова.. в чем причина ?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
А у меня с компа все выставляется (када включаться, када выключаться)
coma
S@M писал(а):А у меня с компа все выставляется (када включаться, када выключаться)
какой комп .. планирую преобрести .. почем ?
желательно с наворотами .. люблю кнопки нажимать ))
Колюня
coma писал(а):а у меня вообще не включается на ходу .. только после того как выключешь зажигание включется.. поработает секунд 15 и вырубится снова.. в чем причина ?
А у меня наоборот, только выключаешь зажигание и вентилятор отключается.
А как вообще должно быть?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
coma писал(а):S@M писал(а):А у меня с компа все выставляется (када включаться, када выключаться)
Comfort X-14
www.multitronics.ru
Predator
browsr
ну это зависит от датчика... бывает 87-84 градуса;)))
и комп тут не причем.... только если датчик необычный для обычной машины... или дополнительный поставлен......
Andre2115
Да, ошибся я, выкл на 101. Датчик может и врать, но комп. выключает карлсона, когда сопрот. датчика достигнет опред. значения, соответствующее заложенному значению в таблице 101 гр. Это на стоке. Не помню как на карбах, а на инже при выключ. зажигания карлсон должен работать пока температура не упадет куда надо.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
S@M писал(а):coma писал(а):S@M писал(а):А у меня с компа все выставляется (када включаться, када выключаться)
Comfort X-14
www.multitronics.ru
а у тебя инжекторная или карб??? что такое вообще маршрутный комп? куда его ставить и для чего он нужен - ну что на нем можно такого увидеть без чего очень не компфортно?
политрук
Авто: 2 шт
Да хоть бы ту же самую температуру.
А в лучшем случае - еще и выставлять нужную.
Смотри соотв. раздел....
