ДАТЧИК ДОЖДЯ на ПЯТЁРКУ?????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ДАТЧИК ДОЖДЯ на ПЯТЁРКУ????? вывод темы на печать
Алексей Г. С.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 14:36
Хохма да и только.
Стоит на парковке пятёрка, ессо ТАЗовская. С неба калет дождик. Двигатель заглушен. В салоне никого. Кнопки дверей опущены. Но дворники РАБОТАЮТ!!! Чудо? Мистика? Или датчик дождя? Глюкнутый...
Алексей Г. С. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 14:58
Алексей Г. С. писал(а):
Хохма да и только.
Скорее хозяин забыл вырубить Laughing
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dilovar
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 15:01
Кстати, если не ошибаюсь было реле такое умное которое запоминало ручные включения дворников и потом держало этот интервал, так же была в этой хрени защита от сухого прохода - при наростании усилия, происходило отключение. Вопрос!
Кто нить эту хрень ставил и если да, то как она? Сколько стоить и как ставить.
Dilovar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Г. С.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 15:23
Так в том то и вопрос: Как они работали? Зажигание забыли выключить? Так кнопки салона опущены. Или в классике дворники и без включённого зажигания работают?
Art_16R
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 15:27
Работают.
"Без булдырабыз!"
Art_16R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 18:39
Стоит такая хрень, только без защиты от сухого прохода, вещь очень удобная да и стоит 180 р. Тоже пару раз забывал отключить при достаточно большой паузе. Вообщем рекомендую!
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 23:57
Можно подробней: название, что из себя представляет или ссылочку где посмотреть?
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 08:05
www.partner.ryazan.ru
А вообще в любом крупном магазине сей девайс наверняка есть.
arcadi
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 21:58
Сходил на сей сайт, чего-то я там датчика дождя не нашел. Одни реле-регуляторы прохода щеток. Или я не понял чего искать.
George 24
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2005 10:23
всё правильно сей девайс называется РЕЛЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ С РЕГУЛИРОВКОЙ ПАУЗЫ, датчика дождя в нём нету, ибо стоимость сего девайса (датчика) довольно приличая, несмотря на это девайс на мой взгляд довольно полезный и удачный, т.к. во-первых при средней интенсивности дождя ни один из двух стандартных режимов работы стеклоочиститель не устраивают, 2-е при включении омывателя автоматически включаются щётки, 3-е если кратковременно нажать на омыватель - щетки делают два прохода без включения омывателя.
