pims7
Уважаемые автолюбители мяня уже не первую неделю донимает скрип при торможении слева спереди. Что я только ни делал - менял колодки, сделал чтобы направляющие штифты ходили свободно в отверстиях и т.д все равно что-то скрипит. Когда сильно и резко нажимаю на тормоз то скрипа не слышно но немного вибрирует педаль тормоза а когда начинаю отпускать педаль или несильно притормаживаю скрипит.
Может быть кто-то сталкивался с данной проблемой а то надоели взгляды на светофоре.Спасибо.
Dilan
У меня такое тоже было, и как ни странно тоже с левой стороны впереди.
Избавился от скрипа смазыванием тормозной жидкостью поршней передних тормозных цилиндров (поршня были слегка заржавленные - наверное из-за того и скрипели).
Делал так: вынимаешь поочереди тормозные колодки - вынул одну - вместо второй воткнул монтажечку - понажимал на педаль - вышел поршень - смазал его - монтажкой назад заправил и так несколько раз - затем тоже самое проделал со вторым тормозным цилиндром.
