Fury
Авто: 21102
Тончик писал(а):Fury писал(а):Привет! ну вот и фоты сделал! кстати, можно все-таки без бурения водостока обойтись, у меня первый вариант такой и был, но я сначала хотел воздух не выпускать из упора, а поэтому вариант за существующее ухо не подходил из-за слабости последнего!
так что смело можно крепить к нему, если упор предварительно просверлить в верхней части, чтобы стравить давление и долить в него гидравлической жидкости, для того, чтобы он раньше начинал схватывать, потом отверстие заглушить.
ну вот собственно и все. как обещал - выкладываю фотки:
http://ibi1.photofile.ru/fury/9454897QHQ.jpg
http://ibi1.photofile.ru/fury/9454896JFS.jpg
есть ролик в формате QuickTime, но я не знаю куда выложить!
Сделал всё как на твоих фотках. Но вот есть пару вопросов - как ты стравливал давление? Просверлил дырку это я понял, но где и каким сверлом. И потом, обязательно ли доливать гидравлическую жидкость, и где ее найти.
Пробовал со старыми упорами, все равно очень туго закрывается, а открывается вообще за полсекунды, хреново надо как ты и говорил - газ выпустить.
на фотке видно где отверстие сверлить - в самом верху газового резервуара, то есть на максимальном удалении от штока амортизатора. жидкость по другому называется амортизаторной, продается ВЕЗДЕ! доливать как и писал надо на вкус! то есть, чем больше нальешь, тем раньше он начнет замедлять открывание крышки!
Fury
Авто: 21102
сверло маленькое, чтобы потом меленьким саморезом с уплотнением заглушить можно было! я 1мм. сделал
Тончик
Спасибо за ответ. На днях надо будет сделать. Потом расскажу что вышло.
sam_21102
Добрый день ! Фотки в данный момент не доступны, возможно ли скинуть их мне на мыло:
sam_21102@mail.ru
Fury
Авто: 21102
sam_21102
Fury писал(а):http://photofile.ru/default/do.php?id=9454897#sm
Спасибо за ответ.
vingod
Авто: 21101
А не подскажешь конкретно как ты с неё газ спустил.
Fury
Авто: 21102
а что тут еще конкретизировать? сверлишь сверлом мееееедленно и в грязной одежде!!! может с воздухом пыль масляную выбросить чуток! как только пшикнет - дальше не сверли - чтобы стружка внутрь не попала! я вообще не досверлил немножко и тонким гвоздиком добил, предварительно очистив от стружки.
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Fury
Добавлено: Чт Июн 09, 2005 13:02 Заголовок сообщения:
натянул пружины по максимуму, а с одной стороны газовый упор как под капотом поставил, чтобы крышка в салон не вылетала при открывании . сначала установил его, так он так сильно распирает, что становится трудно закрывать багажник! теперь спустил с него сжатый газ и он работает только на замедление, теперь проблем нету! если кому интересно - могу сфотать на днях, как установил амортизатор. правда для этого пришлось просврлить пару малюсеньких дырочек на водостоке багажника, потом покрасил их и герметиком сверху болтиков капнул - нет проблем
Вам помочь или не мешать?
С уважением, Алексей.
ВАЗ 21102
Уважаемый, поделись секретом, как ты сжатый газ из упора стравливал - крутил его, крутил - со всех стоон завальцован - неподступиться
egoIUBT
Авто: 21103
блин естественно фоток больше нет, может кто выложит заново? тема хорошая, тоже мучаюсь с багажником, и старыый упор де то валяется
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Выкини куда нибудь фотки, пожалуйста, тоже фигня таккая, стоит шумка, спойлер, и и внутри на крышку приклеил карпет на картоне красиво удобно, но по голове хлопает.
Fury
Авто: 21102
а под моими сообщениями ссылочка на www есть.
вот туда жмите и попадете на fury.photofile.ru там в разделе Auto есть все фотки.
Dmitrii
Fury спасибо, но твои ссылки тоже не могу открыть
Fury
Авто: 21102
Dmitrii
Если ставить две капотные опоры, то пружины нужны или нет? Кто ставил скажите. Наверное лучше две поставлю если без пружин
egoIUBT
Авто: 21103
Fury, а почему ты решил поставить именно так? Мне кажется немного колхозно выглядит, нельзя ли их установить прямо вместо пружин, вроде там позволяет место, или хотя бы одну пружину заменить упором, у меня как раз есть один недобитый упор слааабенький такой
Fury
Авто: 21102
egoIUBT писал(а):Fury, а почему ты решил поставить именно так? Мне кажется немного колхозно выглядит, нельзя ли их установить прямо вместо пружин, вроде там позволяет место, или хотя бы одну пружину заменить упором, у меня как раз есть один недобитый упор слааабенький такой
если бы нашел аммортизатор, который на сжатие работает, то так бы и сделал! а они все на разжимание сделаны! может и колхозно, но меня в багажнике это не совсем смущает!!!
по-крайней мере не хуже, чем под капотом и главное эффект есть!
