S_e_r_j
Где живет сей девайс на двигуне 2112, и как его поменять или почистить, а то на ХХ глохнет и скачут в сторону понижения обороты.
- думаю что это именно он.
dva
Не факт, что РХХ виноват...
Моя проблема была похожа:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=57627&highlight=%F5%EE%EB%EE%F1%F2%FB%E5
Открываешь капот, смотришь со стороны пассажирской двери на движок около лобового стекла. Там видишь два датчика (провода к ним идут) РХХ и ДПДЗ. РХХ нижний, отсоединяешь разъем, отвинчиваешь два винта крестовой отверткой и вынимаешь его. Не потеряй уплотнительное резиновое кольцо.
Вроде так...
З.Ы. А вообще в любой мурзилке написано и даже нарисовано должно быть...
gm2112
Добавлю немного. Перед установкой нового весьма желательно как следует прочистить дырку под РХХ и смазать моторным маслом колечко. Устанавливать аккуратно, без перекосов и грубостей. Винты затягивать поочередно (1-2-1-2-1-2...).
S_e_r_j
Млииин... проблема осталась на РХХ расход 1.1 и звук стал по-глуше, но никакого кольца уплотнительного на старом датчике небыло, прикрутил вроде крепко - глохнет сволочь всё-равно, в субботу на диагностику поеду и приемственность по-хуже стала....да и не слышно чтоб воздух сосало...
S_e_r_j
Прикол, открутил закрутил пластиковую крышку закрывающую двиган и расход на РХХ стал 0,7-06.... и глохнуть перестало - чудеса....
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
S_e_r_j писал(а):Прикол, открутил закрутил пластиковую крышку закрывающую двиган и расход на РХХ стал 0,7-06.... и глохнуть перестало - чудеса....
Значит был подсос...все-таки....
Дмитрий 960
Пара & 3 кола писал(а):S_e_r_j писал(а):Прикол, открутил закрутил пластиковую крышку закрывающую двиган и расход на РХХ стал 0,7-06.... и глохнуть перестало - чудеса....
У меня тоже подсос, но не могу найти где
.Обороты гуляют, но на уровне 0,6-0,8. Как с ентим бороться (РХХ в норме, убит ДПДЗ)?
gm2112
Это не прикол. Обрати внимание на правую верхнюю шпильку. Под нее отверстие в крышке сквозное... Улавливаешь мысль?
Дед Мороз
Авто: Chevy Viva
Цитата:Прикол, открутил закрутил пластиковую крышку закрывающую двиган и расход на РХХ стал 0,7-06.... и глохнуть перестало - чудеса....
Оттуда и подсос :-(
У меня этот болтик выбило от вибрации и срезало резьбу-алюминий всётаки :-(
Хотел высверлить и нарезать резьбу,но подумал,что стружка и опилки попадут туда,куда не надо.По хорошему её надо снимать и сверлить после этого,но руки не доходят.Подсасывать может и из-за негерметичности стыков этой байды.
По мурзилке при установке нового РХХ расстояние между концом запорной иглы и установочным фланцем должно быть не более 23мм,если больше, то нужно используя какой-то РХХ тестер задвинуть запорную иглу. Вопрос: если такого тестера нет, как ее задвинуть? В поиске ответа не нашел.
S_e_r_j
Цитата:Это не прикол. Обрати внимание на правую верхнюю шпильку. Под нее отверстие в крышке сквозное... Улавливаешь мысль
- блиин вот так наши машины - кто - нить знает нафига это
Benito
Авто: ШНГ L 2012
У меня подсос был с патрубка, который на инжекторе сразу за РХХ расположен, долго бился - плохо заводится, глохнет, оборотов нет.... Потом посмотрел на соседней машине - у него этот патрубок заглушен. Зажал свой пальцем - все работает. Оказалось, заглушку сорвало...
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
gekata55 писал(а):По мурзилке при установке нового РХХ расстояние между концом запорной иглы и установочным фланцем должно быть не более 23мм
Хочу спросить почему у меня всегда при установке РХХ растояние 30 мм и РХХ нормально устанавливается. В чем прикол?
al08
vovabs писал(а):gekata55 писал(а):По мурзилке при установке нового РХХ расстояние между концом запорной иглы и установочным фланцем должно быть не более 23мм
После замены РХХ сам установит нужный зазор.Не забивайте себе голову всякой ерундой....
