xoma
Всем привет у меня о99i 2004г.в. 46тыков
суть проблемы: стали скакать обороты на холостых от700до1500(прогретый двигатель) в движении при нажатии педали газа машину начинает дергать, потом всё проходит а потом опять начинается,
за 2 дня до глюков промыл инжектор и сделал диагностику (ВСЁ ОК)
помогите срочно плиз!
Tiny
а как насчёт гарантии на промывку? может сперва к ним обратиться? 8)
SMeS
Tiny писал(а):а как насчёт гарантии на промывку? может сперва к ним обратиться? 8)
Поддерживаю. Если до промывки все было ОК, то и причину глюков сначала надо искать тута. Вот если ничего не выявится, то затем копать дальше.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Наверное что-то с РХХ или забилось что-нибудь в дроссельном узле, что отвечает за подачу воздуха на хх. ИМХО, скорее всего (90%) это можно связать с промывкой, хотя всякое бывает. Отпиши, как найдешь проблему.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
А при чём тут промывка-то? Это датчик холостого хода и ДПДЗ
ИМХО
PravdinAlex
xoma писал(а):Всем привет у меня о99i 2004г.в. 46тыков
И вправду чудеса!
В сервис не ездил? Не тестил?
gregory67
Авто: 21099 инж 2003г.
xoma
из за промывки у меня врядли что то , диагностику делал как раз перед промывкой , щас почти не глючит только при разгоне на второй и третьей скорости, [b]и ещё:[/b] на заведенной машине бьёт током из подкапотного пространства, 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Меняй провода! Поэтому и при разгоне глючит
xoma
[quote="-=Worm=-"]Меняй провода! Поэтому и при разгоне глючит[/quote]
провода целые я прверял контакты тоже
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Не парься, ДПДЗ вози с собой, поменять 2 минуты, он скорее всего. Повторю еще раз - сам видел датчик ДПДЗ который при проверке нормальный а ставишь на машину и все, все глюки скопом.
Меняй датчик, ИМХО
-=Worm=-
Авто: 211440-26
xoma писал(а):-=Worm=- писал(а):Меняй провода! Поэтому и при разгоне глючит
Дело не в целосности а в дубовой резине. Через которую искра уходит на корпус.
xoma
Все оказалось как всегда просто, через вв провод на третьем цилиндре попала вода на контакт свечи , все протер просушил и глюки пропали. Всем СПАСИБО!!!!!!!!! :cool:
