Так у тебя лампа моргает или горит постоянно?
Если моргает - перезаряд (> 14.5 В)
Если горит - недозаряд (<13.5 В)
Цитата:Только не понимаю, почему при ВКЛЮЧЕНИИ потребителей лампа НЕ моргает
Если лампа моргает - перезаряд. При включении потребителей напруга падает - все становится ОК.
Цитата:Какая напруга должна быть на РН???
На 15 входе РН должно быть около 14 В. Собственно, по этому входу РН смотрит, что надо сделать с напряжением в первичной обмотке - поднять или опустить.
Недавно писал здесь, как победил перезаряд. Там более подробно описано. Вкратце - кинь провод от аккума на 15 вход РН. Если напряжение стабилизируется - виноваты плохие контакты от гены до РН. Падение напряжение может быть в блоке предохронителей (как сам блок, так и 10-ый предохранитель) либо в замке зажигания. Мне помогла замена блоков предохранителей.
Цитата:У меня такая же "байда" была. Виноват контакт предохранителя. Предохранитель - верхний ряд, второй справа (на ВАЗ-2106).
Это 9-ый предохранитель. Он отвечает за различные указатели на панели приборов и прочие световыепоказушные лампочки.
А вот 10-ый предохранитель как раз идет на
"Регулятор напряжения
Обмотка возбуждения генератора"
