mih_mih
-40 достало! Расскажите какой резистор/куда воткнуть для избавления от этого.
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
у тебя нет датчика температуры который стоит справа под передним бампером
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Итак, открываем капот, справа (лицом к автомобилю) в бампере должен быть датчик температуры (на хилом таком кронштейне). Если его нет - шпиздили в салоне, если он есть, то отсоединяем разъем, ВД-шки туда со всей дури и обратно втыкаем. -40 - это обрыв цепи датчика.
vip35
S@M писал(а):Итак, открываем капот, справа (лицом к автомобилю) в бампере должен быть датчик температуры (на хилом таком кронштейне). Если его нет - шпиздили в салоне, если он есть, то отсоединяем разъем, ВД-шки туда со всей дури и обратно втыкаем. -40 - это обрыв цепи датчика.
А если его нет то тогда что делать?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
купить и поставить блин =)))))
PravdinAlex
mih_mih писал(а):-40 достало! Расскажите какой резистор/куда воткнуть для избавления от этого.
Может новое авто тебе купить?
