ВАЗ-2114 теряется мощность?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ-2114 теряется мощность? вывод темы на печать
Колюня
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 21:47
Новая, пробег чуть больше 1000.
Surprised Иногда бывает, не понятно по какой причине, машина начинает своеобразно реагировать на педаль газа (с трудом набирает скорость даже при почти полностью выжатой педале). Хотя обычно нормально тянет даже при лёгком нажатии на газ. В чём причина?
Колюня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 22:21
Это беда нашего бензина. Наверное сетка бензонасоса засралась. Такие явления при полупустом баке?
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alil
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 22:25
Да прикатается еще. Молодая, глупая пока (машинка).
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колюня
Нет, вот например сегодня утром залил на 2/3 бака, на работу ехал нормально, а вот на обратном пути такая фигня (хотя ещё более половины бака)
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 22:54
Если такая хрень на подъемах и в правых поворотах, то 100% сетка бензонасоса (30руб ей цена + 30 мин работы на замену).
XAP.ru
Колюня
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2005 11:18
Если такая хрень на подъемах и в правых поворотах, то 100% сетка бензонасоса (30руб ей цена + 30 мин работы на замену).[/quote]
А если такая хрень просто на ровном месте, непонятно от чего и на следующий день снова всё в порядке?
klurg
Авто: ВАЗ-21140, Mazda 3 1.6MT
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 13:48
Какая может быть сетка если она новая???
Сервисмены специально так делают. Тросик педали газа в месте крепления к дроссельной заслонке ослабляют, чтобы во время обкатки, до ТО-1, ты не топил педальку в пол и не переклинил двиган.
После ТО-1 все должны подтянуть и поедет как надо.
klurg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angy61
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 14:05
Сетка точно ни при чем.
Выгни педаль газа на один уровень с тормозом.
Результат - не оправдание
Angy61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
