Сайлент-блок задней балки. Менять самому?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сайлент-блок задней балки. Менять самому? вывод темы на печать
Evgeny_L
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 08:38
Резина потрескалась, скрип появился.
Если реально самому поменять без большого гимора, какой нужен инструмент и приспособления? Нужно ли балку снимать?
Кто занимался данным вопросом, прошу высказаться.
Evgeny_L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PravdinAlex
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 09:25
Не парься!
Заедь в сервис и ВСЁ
PravdinAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 10:26
Балку снимать не надо, отстегнуть только (точно не помню) тормозную трубку и трос ручника от неё, инструмент самый обычный, из изыска только съёмник саленблока, без него делать нечего.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgeny_L
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 10:27
Да просто есть ещё работа, хочу поменять задние амортизаторы и подкрасить кое-где, на подъёмнике с покраской долго не простоишь. Вот и думал заодно эту резинку заменить. Ещё мнения есть? Неужели так сложно это делать?
P.S. Anatol_2115, спасибо!
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 11:22
В принципе нет ничего сложного , можно даже обойтись без съёмника , если выходить не будет - я выжигал паяльной лампой
iva? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgeny_L
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 11:43
Ну вынуть смогу как-нибудь, а запрессовывать чем?
Делать буду в чужом гараже, там пусто совсем, надо заранее любую железку готовить - поэтому и спрашиваю.
Сеня
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 11:44
iva 728 ну отлично Laughing паяльной лампой совсем не сложно... и ведь главное она в комплекте на каждой эсткадае... Laughing
прочто у меня, например, нет гаража и кроме 2ух рук нечего нет :cool:
21093 i 02г. ура!!!
Сеня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 14:41
Вынуть оно может и можно, а вот засунуть пояльной лампой не получится, так что съемник нужен.
Анатолий
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 15:10
Ф сервис лучше. Цена вопроса - рублей 300, работы на полчаса мастеру.
да мне пофиг че вы про меня подумаете
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew52
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 15:21
что могу те посоветовать:
снимать-может конечно и выжгешь, не вынимал. одевать-лучше съемник конечно, у нас был обломленный, пришлось по гаражу лазать искть болт, гайку, шайбы, всякие штуковины чтоб его туда запрессовать. посмотри на конструкцию, загляни под машину. запрессовывать-обмакиваешь его в масло машинное, и загоняй его туда. первый брызгал силиконом, до половины влез, потом встал. было тяжко. второй проще, с маслом. операцию проводил зимой, те еще условия. чтоб поменять их достаточно съемника и ее снимать не придется. так как балка крепиться на 4-х болтах-2 к кузову с с/блоками, 2 амориками, то висеть будет на амориках. но гемор еще тот. лучше в сервис все таки заедь.
Andrew52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgeny_L
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 06:59
Всем спасибо за советы!
S Oleg
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 08:05
Народ, НЕ МОКАЙТЕ РЕЗИНУ В МАСЛО!!! От этого она разрушается!
S Oleg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew52
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 09:38
а во что тогда ее мокать?
Evgeny_L
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 10:28
Я так думаю, мыльным раствором нуна.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 10:31
Макать в тормозуху надоть.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ir
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 10:56
От тормозужи резина разбухает. Только мыльный раствор. Сам недавно запресовывал сайлентблоки в рычаги передней подвески. Использовал жидкое мыло.
Ir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 11:05
У нас один такой макал макал в тормозуху и домакался из соседнего подьезда.Еще и девчушку с собой увел на тот свет.Отнесли на той неделе медленным шагом на местное кладбище 8-)
Хватит пургу пороть-только мыльный раствор или СЕРВИС.
Ps?добавлю для неслабонервных-один он у матери был уе_бок такой-мать с 10 этажа бросалась-поймали чуть не за ноги,вырастила блин ублюдка. Confused А СКОЛЬКО ТАКИХ ЕЩЕ!!!
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 12:46
Ну - ну, ты мне еще чечню припомни. Честно, постоянно тормозуха как вариант, ну там жравчинку отмочить, резинки запрессовать, её ведь вымывает водой быстро... То-то я смотрю в суппортах резины разбухшей навалом чего-то, надо выбросить:). То, что вредная, тебе любой алкаш подтвердит, который её лет пять назад пил. Обычно или тормозухой, или литолом. Еще ТАД-17 в гараже с прежних времен стоит, бывает и с ней сайлентблоки запрессовывал.
Ir
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 13:11
В тормозной системе другой сорт резины используется. Ты попробуй замочи в бензине кусок камеры и бензошланг и посмотри результат. Резина тоже разных сортов бывает.
iva?
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 13:34
Чего то я не понял , ты что имеешь ввиду ?
По поводу масла , господа , хорош пуржить . Масло конечно портит резину , допустим может повредить шланг , толщина которого 1-2-3 мм., но сайлентблок задней балки там толщина какая , возьмите себя в руки
cpc_s
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 16:00
Поменять сайлент блоки задней балки в гараже времени уйдет с час только нужно будет откручивать тормозную трубку, не помню с какого бока, и пресуется он легко молотком забил да и все т.к. у него упор только с одной стороны. Макай резину в тосол. Он ее не портит и железо не заржавеет, а заходит как, сам знаешь что с хорошей смазкой Very Happy
cpc_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pornoslonik
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 17:20
В сервисе эта работа стоит 1300р. и это никак не полчаса, т.к. балку они снимают. Узнавал я около года назад вот здесь www.rionel.ru ,это недалеко от метро "Бибирево"
pornoslonik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
