Все время горит индикатор "Уровень масла в двигателе&qu
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Все время горит индикатор "Уровень масла в двигателе&qu вывод темы на печать
dodge
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 11:44
Здравствуйте!
Ребята, подскажите пожалуйста как быть.
На Ваз 21103 2004 г.в. при запуске двигателя и в процессе его работы все время горит на Блоке индикации неисправностей жёлтенький индикатор "Уровень масла в Двигателе". Проверяю щупом всё вроде ничего - уровень масла в порядке и серьёзных течей масла на двигателе нет - так слегка пыльный мотор и кое где чуть жирные пятна. (Идеально чистый двигатель только новый и без масла в картере)
Может просто неисправен сам Блок индикации? Но другие параметры он показывает правильно.
dodge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Konst 16V
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 11:50
Скорее всего датчик уровня масла врёт.
Konst 16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий 960
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 11:59
Потрогай ДУМ рукой, может развалился.Была такая-же х...я, не снял датчик во время замены масла - он и развалился :cool:
УРА !!!
Дмитрий 960 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhur
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 12:21
У меня один раз такое было. Оказалось, что вылетела из под завальцовки пластмассовая втулка сверху датчика, через которую проходит провод. Снял датчик, вставил втулку обратно, завальцевал, поставил датчик на место (пришлось поменять уплотняющую резинку). Сейчас все нормально.
zhur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SIN_113
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 12:33
А уровень полный? У меня загорается, когда уровень на половине между max и min. или когда машинка при запуске двигателя стоит неровно. Сначало раздрожало, потом стал держать уровень больше половины...
SIN_113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий 960
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 12:46
Выше половины - плохо, может сальники давануть
УРА !!!
Jury
Авто: 21103-03-13
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 13:53
не первый раз слышу такое мнение.... Объясните почему(сам всегда лью 2/3 межу max и min) ????? Или это из той же оперы "в наши движки не желательно лить синтетику - может сальники давануть.... "
Jury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexlavl
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 18:41
датчик уровня масла летит довольно часто, датчик магнитного типа и имеет привычку перемагничиваться и залипать, может быть замыкание на корпус, меняется довольно легко, откручивается один винт и вытаскивается. Единственный минус, что снизу.
ALEX
lexlavl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@ndal
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 18:52
Была такое и у меня (вчера решил эту проблему) по щупу, где то было ¼ 1/3 чуток масло долил все прошло
ВАЗ 2112 1,5 16V 2003г.
S@ndal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_(Западный Урал)
Авто: 21213
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 21:01
В самом деле???
Моей машине 100000км, уровень всегда макс..
Пока ничего не давануло почему-то....
Правда летом на минералке езжу, а зимой - полусинтетику лью...
ВАЗ 21102 2000г.в. => 2114 2006г. => 21213 1998г.в.
Александр_(Западный Урал) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jury
Авто: 21103-03-13
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 08:27
В самом деле???
Да я про то же хотел сказать... На 99ой лил всегда почти по max... Сейчас на 10ке если приближается к середине между max и min - доливаю... Просто я не могу понять за счет чего может выдавить сальники ???? Давление ??? откуда ???
