Phil K
Подскажите. Есть ли смысл промыть форсунки в автосервисе. В принципе машина едет и разгоняется хорошо (ВАЗ 21103). Слышал в программе по телеку, что после промывки водители в шлейф из автосервиса выезжают Very Happy . Якобы распыление становиться лучше и т.д. и т.п. Так ли это? И стоит ли тратить деньги причем немаленькие на эту процедуру. Есть ли смысл? Confused Почувствю я разницу или нет? Confused
OlegD
А пробег то какой?
Phil K
[quote="OlegD"]А пробег то какой?[/quote
по спидометру 56 тыщ, реально не знаю. Не первый хозяин. Но думаю около 100т.
Tom669
Я вобще сам промывал и себе и еще двум друзьям. Делов на 16 дырочнеке часа на 3 и 250 руб денег.
RDL_Grizzly
А как ты это делал поподробнее описать можешь?
Tom669
Кир-кук
Tom669,за 3 часа согласен,а 250р.на что уходит?
Я обхожусь одним балончиком за 70р,ещё и на дроссель остаётся.
Tom669
А новые уплотнительные кольца форсунок 150 руб. Я приятелю чистил, машина 1999 г. пробег не известен, дак там уже кольца одеревенели.
Кир-кук
Из 8-ми,7 ещё родных,одна косячная была с завода.(150ткм).Промываю на 2-ю замену масла(30ткм).
Держат!
На трубках да,базара нет,меняю.
Tom669
Согласен. Себе тоже мыл на 30 тык. были, как новые, но так как купил новые, то поменял.
Chiller
Я себе тоже сам чистил. Купил даже кольца. 2 часа мудохался все разбирал. (Рампу откручивал с регулятором. Одну отвертку в хлам и два ключа сточил, но все таки отвернул Very Happy ). А форсунки нормальные оказались Smile
Кольца остались, кому надо??? Smile
OlegD
Phil K писал(а):
OlegD писал(а):
А пробег то какой?
При таком пробеге уже можно заметить разницу. Главные симптомы по которым можно определить, что форсунки пора чистить:
1. Машина тупит, долго разгоняется, появляется эффект захлебывания
2. на пятой передаче в небольшую горку разгон отсутствует, машина снижает темп, приходится переходить на пониженную
3. При прогреве слышна детонация и почихивания мотора (в самом начале сразу после пуска)
4. повышенный расход топлива.
Если если выполняется любой из пунктов, то пора чистить. Процесс описали по ссылке. Вот еще ссылка, которой пользовался я (она правда для нексии, но для ваза отличаи минимальны, все похоже) http://www.daewoo-faq.auto.ru/section/18/121.html
Если машина с лямбда зондом (или проще говоря есть датчик на выпускном коллекторе для регулировки СО) то ни каких регулировок после чистки не потребуется. Если машина до 2000 года и имеется потенциометр для регулировки СО, то потребуется съездить на СТО и отрегулировать ХХ и СО. Чистить ультразвуком я считаю не рационально, т.к. процедура не дешевая, а результаты пророй оставляют желать лучшего. Проще почистить самому если есть возможность и желание, а заодно сменишь уплотнительные кольца и проверишь работоспособность форсунок (по факелу)
Phil K
Спасибо за информацию. Но вот теперь не знаю, самому делать или в сервис ехать. Если ехать в сервис, дает ли такой результат промывка без снятия форсунок. Просто присоеденить к апарату? Confused
И как эти болты под шестигранник откручиваются? Нормально или нет?
Можно же и нахреначить. Shocked Surprised
Chiller
Делай сам - там ничего сложного. Эти болтики шестигранные...... я отверку (точнее насадку на неё) сломал Smile потом пошёл в магазин купил 2 набора шестигранников и открутил. Правда остался только один шестигранник Smile . Ты купи нормальную отвертку с насадкой. Там шестигранник на 5, или на 5.5, точно не помню. В принципе самое сложное вытащить форсунки с рампой, а потом их туда запихнуть. Но это у меня было. Видать туда с 1999 года никто не залазил Very Happy . У тебя может и все проще быть. Так что не бойся - вперед и с песней.
Удачи.
Руська - если форсунки черные, то надо их реанимировать. Жидкость для карба с трубочкой, контакты к аккумулятору, замыкаешь, пшыкаешь в форсунку до тех пор пока нормального факела не будет, и усё.
Вообше ссылку дали, там все подробно написанно.
an_baw
вот еще ссылочка..мне помогла http://www.c080yy.nm.ru/cleaninj.html
Макс39
Работа не хитрая, лишь бы в мотор ничего не уронить. А Вы не задумывались, сколько стоят ваши 3 часа времени? И плюс к этому затраты на расходники. И не влом вообще в вопрос вникать?
А Вы наверняка знаете, как выглядит дно внутри у чайника. Там накипь. Конденсат из бензина так же оседает на выпускных отверстиях форсунки в виде накипи. Приходилось менять форсунки, у которых вся рабочая сторона неровная и каменного цвета. Конечно надо умудриться регулярно заправляться где-то в болоте, чтобы дойти до такого.
А слабо отмыть чайник КАРБОКЛИНЕРОМ? Вам домашние спасибо скажут. Да только не сложиться у Вас ничего. Карбоклинер - смесь растворителей для очистки карбюратора от смол и паров масла, которые берутся из системы вентиляции. Все остальные твердые отложения в карбюраторах удаляются продувкой воздухом или заменой деталей. Правда вот для удаления накипи появились добавки, и вроде как довольно рабочие. В стиральные машины на основе муравьиной кислоты, в моторы для раскоксовки разных производителей.
И не всё так просто с технологией. Куча мелочей, но важных для мотора. Например обязательная замена свечей и масла после промывки. Растворитель направленого действия способен при высокой температуре растворить или размельчить твердые отложения не только с форсунок, а со всех частей, с которыми контактирует, клапана, кольца, поршни.
Короче совет такой:
1, Чистка инжектора - мера профилактическая, полезная для мотора в любом случаеэффект раскоксовки.
2, Тот бред, который в сети все цитируют про чистку форсунок карбоклинером на машине Деу, ничего общего с технологией раскоксовки не имеет, бессмысленная трата времени.
3, Если Вы любите свое авто, то каждые 30-40 тыс км, перед заменой масла проводите чистку инжекторов с раскоксовкой. Процедура по стоимости равна стоимости масла с заменой, о чем тут говорить?
4, Технология должна выглядеть примерно так: подключают установку, заводят двигатель на специальном сольвенте минут на 15-20. Выключают на 15-20 минут, снова заводят до полной выработки сольвента. Затем замена свечей и масла.
Tom669
Короче совет такой:
Если ты чайник в моторе, то тебе точно на стенд. А я машинами уже 20 лет занимаюсь, и знаю, что самостоятельная промывка помогает реально. Если двигатель в хорошем состоянии то раскоксовывать ни чего не надо, только форсунки промыть. А лучше заправлятся не где попало а на Несте или Шелл и проблем точно долго не будет.
komatoz
HI!
Господа, если я правильно понял,
1. При Хорошем бензине (он у нас отличный0 можно не заморачиваться с промывкой тысяч до 60.... потом по состоянию форсунок...
2. При Говенном бензине надо либо мыть форсунки снимая их каждые 30ткм либо с рождения авто регулярно пользоваться нормальными очистителями которые льют в бак например каждые 5ткм.
Но в любом из двух случаев нет смысла лить очиститель инжектора в бак если машина прошла более 30ткм?
Поправьте меня если что не так...
Tom669
komatoz писал(а):
HI!
Все совершенно правильно.
Кир-кук
komatoz,что правда в Уфе хороший бензик?!-Чё мы тогда свечи на 15т.меняем?
макс39!Не,не влом!У меня к 30т.целый перечень обслуги-замены накапливается.По самым скромным московским ценам на 100-200уе тянет.И потом,так как сделаю я себе,ни один сервис даже за 500уе не сделает.Сделают так,чтоб я побыстрее приехал-ЭТО РЕАЛИИ.
ТО,ЧТО МНОГИЕ ПЕРЕСЕЛИ НА ИНОМАРКИ,50% ВИНЫ ЛЕЖИТ НА КАЧЕСТВЕ РАБОТ В СЕРВИСАХ!
Эта песня про сольвент хорошо звучала в конце-начале века,когда народ ещё думал,карб или инжектор.Уже не актуально,но ещё пока сгодится для ребят со свежими иномарками.
А для нагара-накипи есть копеечный силит(какой дурак будет использовать карбоклин?!),очень кстати помогает не только чайникам,но и свечам,поршням,клапанам и камере сгорания.
komatoz
HI!
Да, правда, в Уфе Отличный бензин (конечно попадаются "Гнилые" запавки, но таких очень мало) просто повезло на, делаем мы его тут Wink.
Чего то я не понял про 15т. и смену свечей (раскрой темку)...
А про себя скажу поменял свечи заводские в районе 1100-1500 км (точно не помну) так как красные были (заправлялся на оной и тойже заправке) потом поставил NGK (и ни разу не заправлялся на этой гнилой заправке) сейчас на спидометре почти 19 ткм свечи в норме.
Escander
2 Киркук:
В смысле все разбирать и в силите замачивать, потом счищать?
И как часто Вы этим занимаетесь?
Кир-кук
Escander,нет не часто,разбирать-счищать раз на 150ткм!
komatoz,а я думал хороший бенз только в Европе!У нас(в Москве) свечи на 15ткм меняют.Я ВАМ по-хорошему завидую!
Рефулер
[quote="Phil K"]
Спидометр вообщето скорость показывает, а не пробег.
Рефулер
[quote="Phil K"]
Спидометр вообще-то скорость показывает, а не пробег. Пробег показывает одометр.
