на маторе в районе крепления зажигания масло ....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> на маторе в районе крепления зажигания масло .... вывод темы на печать
CDDD
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 12:11
на маторе в районе крепления зажигания масло ... в чём проблема ?
CDDD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Metis
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 12:35
Кольцо надо резиновое на трамблере поменять, оно там в роли прокладки служит.. если ты про это говоришь
Русские беды-дураки и дороги-компенсируются счастьем-водкой. Пьяным дуракам состояние дорог похуй
Metis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 13:34
Да, дело в этом. Проходил все это. Набор прокладок стоит 14 рублей, время занимает во второй раз 15 минут. Первый раз иппался часа 4, никак не мог понять где что крутить, зачем то разобрал все, хотя надо было только резинку поменять
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
ArtV
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 18:43
Всем привет!
Раскажите поподробней что и как менять. У меня в районе крепления генератора движок потеет маслом. :ooo:
2115, Я7.2
ArtV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dan 083
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 18:50
ArtV писал(а):
Всем привет!
А это уже похоже на сальник коленвала, правда, должно потеть еще и внизу под шкивом генератора. Замена этого сальника - дело не сложное.
Dan 083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 19:06
Снимаешь трамблер, меняешь на нем резинку, вставляешь обратно, проверяешь зажигание(выстави перед разборкой риску) и все нормально
