krvl
1.Не коробка передач, а именно сам рычаг при движении - задолбал он уже. Рукой придержишь - скрип проходить. Может у кого уже было так - подскажите, что там смазать надо и какой смазкой?
2. А еще там шарнир от рычага заходит в пласмассовое кольцо, дак оно (кольцо) у меня не сплошное, а то ли треснутое, то ли так и должно из двух частей состоять?
3. Как называется та белая смазка, которой смазан шарнир и кольцо?
ПОМОГИТЕ,плз
krvl
Неужели больше ни у кого такая трабла не возникала?
Longolier
krvl писал(а):Неужели больше ни у кого такая трабла не возникала?
скорее не скрип, а дребезг.
тут уже пролетало решается заменой безлюфтового карданчика
krvl
2Longolier: Спасибо!
Не знал, что это называется кардаником, а когда по поиску посмотрел - действительно трабла распространенная.
Val69
скрип у себя тоже обнаружил, когда поставил машину в гараже в проезде. Поставил на нейтралку чтоб котали её, и чуть толкнул машину и услышал скрип, потом покачал скип не прпал, врубил первую переедачу и опять покачал, скрип пропал. Вывод сделал такой, что повидемому тяга к коробке передач задевает за трубу глушителя, на выходных исправлю.
Longolier
Val69 писал(а):скрип у себя тоже обнаружил, когда поставил машину в гараже в проезде. Поставил на нейтралку чтоб котали её, и чуть толкнул машину и услышал скрип, потом покачал скип не прпал, врубил первую переедачу и опять покачал, скрип пропал. Вывод сделал такой, что повидемому тяга к коробке передач задевает за трубу глушителя, на выходных исправлю.
у меня проявляется только на оборотах выше 3000 и обычно на 4й передаче
