Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Как ее убрать? На авторынке посоветовали зашкурить, обработать преобразователем ржавчины, обезжирить, прогрунтовать, порасить. Грунт и краска в балончиках. Цвет серебристый металл.
Правильно ли посоветовали? Кто как делал?
Dudins
Правильно посоветовали. Но это не панацея от дальнейшего проявления в этом же месте. Поможет 50 на 50. Гниет железо машины из нутри. Вернее из скрытых полостей. Тоесть то что вылезло наружу - это только видимая часть того что произошло внутри.
avt21
Это балезнь всех зубил и моей тоже.
Совет-красить ничего не надо-если уже конечно ржавчина не пошла.
Короче покупаешь "пушечное сало"так и называется.
Лучше этого консерванта ещё ничего не придумали-хотя придумали сто лет назад.
Это типа солидола но не солидол.
берёшь кисточку мокаешь и промазываешь проблемные места.
всё эффект достигнут.
Таким образом остановил гниение пятой двери.
Нужно только отодрать снизу спецгерметик который закрашен
краской-через него попадает внутрь вода и кисточкой ,кисточкой. :cool:
Ещё побокам просверлил с двух сторон по дырке(дополнительная вентеляция заодно) и загнал внутрь масло.
Двери-сними обшивку и внутри тоже промаж пушечным.
бывает что гниение изнутри начинается.
Удачи !
