Приветствую любителей ВАЗа!
Недавно я сильно разбил одну фару. Купил новую и заметил большую разницу в яркости и внешнем виде: новая абсолютно прозрачна, а старая внутри покрыта толстенным слоем пыли. Сделав вскрытие разбитой фары обнаружил отлично сохранившийся отражатель. По скольку обе фары были "родные" можно предположить, что в уцелевшей фаре отражатель тоже в норме и проблема только в грязном стекле. Исходя из данного я вывел гипотезу, что старую фару можно реанимировать следующим путём:
1. снять блок-фару;
2. залить через отверстие для лампы жидкость(*);
3. хорошенько взболтать;
4. ещё раз хорошенько взболтать;
5. вылить жидкость (*);
6. высушить фару;
7. установить фару на место.
Уважаемые товарищи, прошу заценить предложенный метод и дать резолюцию. Главным вопросом описанного метода считаю выбор жидкости (*). Есть мысль о заливке медицинского спирта, как быстро сохнущей и хорошо очищающей жидкости. Но на сколько опасен спирт для отражателя? Можно-ли его использовать?
Если кто-то имеет опыт избавления от пыли в блок-фаре, или есть теоретические предположения решения этой проблемы, прошу отозваться на крик помощи! А-а-а-а-а! Хелп-Хелп!!! (собственно, крик помощи)
Всем респект. ВАЗ -- форева!
P.S.: Если тема поднималась -- извеняюсь и прошу ссылку (сам не нашёл).
