Денис82
Как я понял, на моей новой машине генератор без доп диодного моста и приборка без резистора.
Вопрос: как включить блок защиты стартера? И что сделать с проводкой при установке панели VDO
Greengo
Денис82 писал(а):Как я понял, на моей новой машине генератор без доп диодного моста и приборка без резистора.
На новых авто, реле стартера уже стоит, управление им от контроллера.
С уважением Вадим.
U814
и где оно приерно находится?
Greengo
U814 писал(а):и где оно приерно находится?
За ЧЯ, на торце сидят два реле, одно из них - реле стартера. Видно по цвету (красный) и толщине проводов. Это на авто с новыми двигателями 1.6 , на старых не знаю вроде нет.
С уважением Вадим.
