Вячеслав Юрьевич
КАНЭЧНА!
А если у Вас еще и инжекторная семерка,то это пищущий,последней модификации (естественно с диагностикой двигателя).
www.shtat-msk.com
Vlad_21070
у меня ставили на карбовую 21070 компьютер вроде бк-06..с термометром...стоит около 400р...все не помню..показывает обороты, угол опережения, температуру и что-то еще...диагностику делает... 8-)
_Pat_
Стоит БК-06. Показывает время, обороты, УЗСК (для КСЗ), температуру, напряжение в сети (после заводки двига в течение 15 секунд показывает минимальное напряжение во время работы стартера), время поездки. В общем, с установкой БСЗ девайс стал ненужным. И обороты почему-то до 2000 показывает неправильно. С прогревом проходит и показания полностью совпадают со штатным тахометром.
А УОЗ он не показывает Smile ДПКВ не хватает ему для этого
Вячеслав Юрьевич
Загляните,почитайте!Штат 2107-это полноценный маршрутный компьютер с диагностикой двигателя и кучей прибамбасов.
www.shtat-msk.com
Вячеслав Юрьевич
Не путайте "тахометр" с компьютером Laughing
Влад-21074
Не нужен этот девайс нафик! Штатных приборов и лампочек хватает за глаза, даже больше чем нужно. Мысль есть вот какая. Поставить в авто старенький ноутбук (с маленьким TFT экраном, пенек обычный) чтобы в него загрузить карту Москвы и подключить GPS. В итоге, когда будешь ехать на карте будет точка где ты едешь (такой софт есть). Плюс можно на ем прослушивать mp3 или использовать как записную книжку, что бывает удобно. И смотреться TFT панель будет супер, только вопрос в том, как и куда все это установить...
Вячеслав Юрьевич
OK!$2500 на разработку.Цена изделия составит около $300.Плюс необходим гарантированный рынок сбыта.
Влад-21074
На разработку - ЧЕГО?
Все давно уже придумано! Есть серийный ноутбук, есть GPS с выводом информации через COM или USB, есть давно написанный софт для отображения. Надо только загрузить карту города. Если бы не ручка МКПП давно бы вставил ноут в торпеду (см. полицейскую машину в фильме "Терминатор" - комп там стоял в торпеде) - просто пока не знаю, куда девайс в панель запихать.... Ноут - Тошиба, экран 14 дюймов TFT. Питается от 12 в.
Вячеслав Юрьевич
К сожаленью,конструкторами не занимаемся (особенно в особо крупных размерах)
Мы продаем готовые изделия с максимально упрощенной системой подключения.
Vlad_21070
привет тезка.. :cool:
идея правда супер...свой бк я отключил - отвлекает...а ноут маленький можно и с черно-белым экраном..хотя родня просит телик в авто...есть направления для приложения усилий... 8-)
AlexNK
Имею кое-что сказать на тему.
Слушайте сюда и не говорите, что вы не слышали.
1) А почему производители модных и дорогих машин (марки не называю, рекламу в аут) при поставке в страну третьго мира Россию ВСЕГДА убирают из комплектации GPS?
2) Подключить ноутбук 12В - гавноу проблем, однако нехило бы ознакомится с устройством стабилизации бортовой сети (8.5-14V) с питанием ноутбука (стабилизированное напряжение 12V+-0.5V).
3) Монитор (он же крышечка верхняя, весьма хилая, доложу Вам) желательно куда-нибудь от компа перенести - проводочки какие не нее идуть? При длине 5 см (приблизительно в штатном варианте) витые пары многожилые - зер гут, а вот при большем расстоянии? Не придется ли методом проб и ошибок городить 5 или больше коаксиалов?
4)Место для установки экрана есть!!! 2106 для примера. Пепельницу и приводы печки - в аут, панельку с аварийкой и лампой уровни торзозухи -туда же, немного фантазии и стеклоткани - и место под TFT монитор у Вас в машине!
А вот сам комп..... ХЗ, кто придумает, поделитесь, плиз.
У меня тоже есть желание скрестить бульгога с носорогом, PC c ТАЗом, или отбейте, или поддержите..
Вячеслав Юрьевич
Спасибо.что вы есть ребята (в т.ч. и предыдущие респонденты).
Если б не вы-не видать бы нам прогресса.
raceleiter
у меня стоит бк 21 на карбовой 6-ке показывает все что надо вещь хорошая и приятная не сказать чтобы необходимая но весма интересная и не бесполезная
Влад-21074
Я для своей семеры еще не придумал, куда девайс поставить. Есть вариант - блок на полку и чуть вперед чтобы до клавы достать (речь о полке перед пассажирским сидением) , а TFT вместо крышки бардачка... Если все сделать аккуратно - будет просто супер!
Насчет питания. Тошибе - пофиг. У нее стабилизатор в кишках, работает от 7 до 15 , причем если напряжение пульсирующее - не имеет значения. Подключать питалово надо вместо аккумуляторов через предохранитель на 5A.
Самый сложный вопрос - отчленение TFT панели от компа! Много там идет проводов и все мелкие.... К тому-же я не уверен, что при увеличении их длины все будет работать.
Ацкий_Кот
У меня тож такая бредовая идея витает,
тока мысль немоного другая ,
взять TFT авто телек и комп с тв выходом ,
кемп можно будет смонтировать в багажнике а телек встроить в 07 бороду войдет как идеальный , клаву в перчаточную полку ,
и на руль маус у которого ролик сверху пальцами крутится - есть такие.
Вот как идея вам ?
Влад-21074
Вот как идея вам ?
Вопрос: чем питать настольный комп? Где в машине можно взять ~220?
К тому-же, у дешевых TFT телевизоров низкое разрешение и яркость. Ноут лишен этих недостатков и с питанием не будет проблем.
Михаил_на_тазике
я себе тоже поставил БК-21
пришлось помучаться с датчиком скорости (с установкой)
и прикрутить кучу проводов
зато сейчас все встало на свои места
функций полно
от температуры за бортом до расхода топлива на сотню
очень удобно когда показывает количество бензина в баке
да а по поводу GPS
то у меня есть карманный компьютер и блютусовый модуль GPS поставил на кпк софт и катаюсь и незнаю проблем
Влад-21074
функций полно
да а по поводу GPS
Вопрос. Как комп узнает о количестве бензина в баке? Датчик, который ставится на классический ТАЗ несовершенный т.к. его характеристика во первых нелинейна отн. кол-ва банзина, а во вторых разброс каждого экземпляра очень значительный. Посему - как-бы не был точен показывающий прибор (в нашем случае БК-21) в целом система показывает чушь. Аналогичная ситуация и с другими датчиками на ТАЗе. Выход - менять все датчики.
Заметьте, раскрашивать шкалы приборов вместо градуировки их в цифрах на машинах автопрома начали после середины 70х годов т.к. тогда начинала падать культура производства. До этого все приборы были с цифрами и показвали, обычно, правильно.
Тоже касается ширпотребных ино. Приборы показвают "погоду". Поэтому бортовой комп там - опция. Абсолютно бесполезная, заметьте.
Михаил_на_тазике
ну вот я этим сейчас и занимаюсь (проверяю правду он говорит или нет)
еслиже не правду то есть там такая опция "ручная калибровка" надо слить весь бензин и по сигналам компьютера доливать ему до полного бака по 5 литров и все!!!
а считывает он с самого поплавка там же напряжение у него идет 12 Вольт и чем ниже поплавок опускается тем меньше становится напряжение, а в компьютере программа которая высчитывает количество бензина в пропорции от напряжения
там кстати есть отдельные пункты для 5ти вольтовых 12ти вольтовых датчиков и на автомобили ГАЗ
AlexNK
2 Vlad
Питание PC не 220V, а несколько стабилизированных напряжений, на память - +3.3, +5, +12 (ну на хрена тебе возить с собой преобразовать -12 на ~220, а потом еще и штатный блок питания ~220 на пресловутые 3, 5 и 12V?)
Потребляемая мощность - до 200Вт, хотя куда ее там девать и где рассеивать тепло на платах для меня загадка.
Влад-21074
А после калибровки вдруг отключаем массу и... на козе мачало, начинай сначала Smile Я не думаю, что в этом компе есть Eprom. К тому-же, в случае отказа датчика потребуется его повторная рекалибровка тк каждый экземпляр - разный.
Dmitry-72
Посмотрел я по ссылке комп на свою инжекторную семерку, захотелось такой Rolling Eyes Вопрос - где его можно разместить, если стоит магнитола, вместо прикуривателя не хочется, курить очень люблю 8-)
Dilovar
Вот как идея вам ?
Гениально!!!! можно еще упс под сиденье, сервер в багажник и джойстик в одно место - вы не Энекен из звездных войн?
Вячеслав Юрьевич
Отверстие под БК вырезается в панели.См. инструкцию.
http://www.shtat.ru/Reference/reference1.htm
Придется электрику или самому побыть мастером самоделкиным.
4ka
таких мыслителей как вы целый океан... ну зачем придумывать то, что уже давно выпускается и впредоливается???
нафига в классику TFT монитор, ноут... это же почти половина стоимости самой машины (если ей 5-6 лет) + обслуживание.
ну это же классика, железяка на которой ездят простые люди.
ну или же вы просто фанаты классических ВАЗ, а это уже не есть хорошо.
лучше я добавлю эти деньги на покупку авто "Самары" или "10-го семейства", чем тратить их на всякую чепуху.
