toxin
Неприятный трабл случился.
Во время движения машина начала тупить, сбрасывая скорость, не смотря на то, что при нажатии педали газа двигатель уверенно набирает обороты. Отъехал к обочине, заглушил двигатель. Завелся - проблема исчезла!!! Проехал пару км - зихер повторился на пару секунд.... пока вроде все нормуль, но обеспокоенность остается...
во дворе сказали, что трабл со сцеплением... Но конкретных способов лечения так никто и не указал.
Расскажите, кто юзал, что за ерундень происходит и как предотвратить повторения истории!!!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
На 99% сцепа.У тебя как она отрегулирована,где схватывает?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
toxin писал(а):начала тупить, сбрасывая скорость, не смотря на то, что при нажатии педали газа двигатель уверенно набирает обороты.
Что-то не совсем ясно. А тахомерт как себя ведёт?
toxin
тахометр при нажатии газа показывает увеличение оборотов. это и по звуку слышно. А ускорения слабое, либо его нет вообще!!! При переключении передач ситуация не меняется....А потом вдруг все снова стало нормуль...
Смотрел педаль сцепления - вроде нормально, на одном уровне с педалью тормоза...Т.е. вроде тросик не порван и не растянут....
ваз 21083, карб, 90 тык
Chud
Ты напиши где оно схватывает,в начале отпускания педали,в середине или вверху.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Смотри карбюр: жиклёры, каналы, уровень в поплавковой камере.
На всякий глянь крышку распределителя и уголёк с пружиной.
Storen
Авто: Accent GT 1997
возможно попало-периодически попадет, потом от трения выгорает на маховике..... ИМХО
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Chud писал(а):Ты напиши где оно схватывает,в начале отпускания педали,в середине или вверху.
Если у него заводское стоит то пора уже наверно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Storen писал(а):возможно попало-периодически попадет, потом от трения выгорает на маховике..... ИМХО
масло чтоли?
Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
точно такая же проблема. на выходных буду меня сцепу, хотя прошла 10 тысяч. Есть думки, что это карбер, но как там искать причину - не знаю.
Кстати, сцепа берет по где-то между серединой и началом, вот
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Крошка_По писал(а):точно такая же проблема. на выходных буду меня сцепу, хотя прошла 10 тысяч. Есть думки, что это карбер, но как там искать причину - не знаю.
Оно так и должно брать и нефига его менять темболее после 10 тыщ.
Лучше на эти деньги съезди карбюр отрегулируй, ещё и на пиво станется
Chud
При чем тут карб?Если двигатель быстро набирает обороты,а машина медленно разгоняется,то это пробуксовка сцепления,иногда лечится регулировкой или под замену.У меня недавно появился такой же трабл,отрегулировал сцепу чутка пораньше,вроде прошло,но видимо на время,скоро придется сцепу менять.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Chud писал(а):При чем тут карб?Если двигатель быстро набирает обороты,а машина медленно разгоняется,то это пробуксовка сцепления,иногда лечится регулировкой или под замену.У меня недавно появился такой же трабл,отрегулировал сцепу чутка пораньше,вроде прошло,но видимо на время,скоро придется сцепу менять.
Я же не спорю, всё может быть, нужно просто ч его-то начинать. Может и цилиндры компрессию не держат. А может и диск в масле.
Kpoxa Polly
-=Worm=- писал(а):Крошка_По писал(а):точно такая же проблема. на выходных буду меня сцепу, хотя прошла 10 тысяч. Есть думки, что это карбер, но как там искать причину - не знаю.
карбер новый и отрегулированный.
Думаю на сцепление
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Дык отрегулировать по разному можно, темболее девушке, можно толком а можно чтоб денег на ней заработать.
В первом посте не обратил внимание что девушка, тогда и сцепление под замену может быть после 10 000.
zzlex
Авто: был ТАЗ 21093, теперь Mazda Capella (1999г)седан
Вариант- найти нормального карбюраторщика, если не вылечит проблемы то копать дальше.......
-=Worm=-
Авто: 211440-26
zzlex писал(а):Вариант- найти нормального карбюраторщика, если не вылечит проблемы то копать дальше.......
Согласен.
toxin
2worm
съездил сейчас в обед к карбюраторщику...
он снял карб - посмотрел. Сказал что все чисто и отрегулировано нормально... своей попой поклялся, что дело в сцепе... но что там и как - не рубит....Типа не аго профиль...
Отдал ему 100 р
К другим мастерам пока не ездил - обед закончился
2chud&2all others
что представляет собой регулировка сцепления?
имеется в виду трос сцепления или нет?
Если нет, то как регулировать?
Нужно ли снимать коробку?
Сколько это примерно стоит на сервисе?
Chud
2 toxin
Регулировка троса,сделать педаль пониже,только проверь,чтоб первая и задняя без проблем втыкались.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
toxin писал(а):2worm
Отдал ему 100 р
2chud&2all others
Может ещё диск сцепления маслом забрасывать, и оно пробуксовывает иногда.
toxin
всем спаисибо за поддержку!!!
Вечером займусь тросиком....
Chudу и Wormу - респект и уважуха!!! :cool:
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Удачи. Только напиши чем дело кончилось.
Kpoxa Polly
-=Worm=- писал(а):Дык отрегулировать по разному можно, темболее девушке, можно толком а можно чтоб денег на ней заработать.
ой, все мужчины у нас жгут сцепление только через 60 тысяч.
меняли только диск ведомый, ведущий не меняли (корзину).
Карбюратор тоже смотрели, сказали, что все идеально.
Думаю, может впрыск, нет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Крошка_По писал(а):-=Worm=- писал(а):Дык отрегулировать по разному можно, темболее девушке, можно толком а можно чтоб денег на ней заработать.
Что ещё за впрыск
в карбюраторе? Или я чё-то не понимаю?
Kpoxa Polly
-=Worm=- писал(а):
Что ещё за впрыск в карбюраторе? Или я чё-то не понимаю?
Имела ввиду писалки
