Gerally
Многим когда нибудь приходилось спать в 2108 или 2109, и знает, что место там не очень много. Хочется чтобы было побольше. Может кто нибудь, переделавал ШАРНИРЫ заднего сиденья, так чтобы задняя сидушка ложилась в перед и получалось места на поль метра больше. Даже если переделать шарниры, то передние седенья не двигаются в перед как надо, а каждый раз разбирать не удобно, ,,????
@lllig@tor
Маленький секрет,по бокам передних сидений есть два крючочка,если потянуть за них,то передние сиденья складываются наподобие восьмерочных.Сам раскладывал в 99 когда ночевал.Еще из разряда приколов,приятелю на низкой торпеде подняли педаль сцепления к торпеде,она как раз там зацепляется.То-то смеху было,когда он сел а педаль тю-тю
Dudins
и где же найти эти грючечки??? поподробнее пожалуйста?
На спинке или седушке? И в каком из районе?
west
Петли на шарнире спинки ( между стойками спинки и сиденья , они подпружинены просто рукой по тяни за все пластины что на шарнире спинки , найдешь быстро), только что это даст сидушка все равно по полам не сложится а только поднимется вперед и упрется в лобовое сколько сантиметров это даст? . в принципе может в 15хе это даст достаточно места в купе с большим багажником, надо поробывать.
@lllig@tor
Да,немного неточно выразился,складывается только спинка.Если снять подголовник,то получается очень даже ничего
mak
А водительская спинка в руль не упирается?
Bub
Как не очень хороший вариант:
Можно открутить заднее сиденье. Ну там снизу его держат два болта. Тогда перед сном можно вытащить седушку и опустить передние кресла... Там все четко ложится почти горизонтально. А вытащенная седушка кладется сзади междуголовой и задней спинкой. Получается вполне комфортно...
Единственное что плохо, так это то, что так обычно и езжу с открученой задним седеньем - травмоопасно для сидящих сзади...
@lllig@tor
Открутить-то можно,но очень геморно потом ставить назад
Bub
Да, спору нет - гемор полный.... Поэтому и не ставлю...
Gerally
чета я не могу понять какой крючек опускает передние сиденья, там только можно двигать их вперед и назад
@lllig@tor
по бокам два еле заметных крючка,там где спинка с сидушкой соединяется
Dudins
Нашел у себя их. Прикольно. Раньше не знал. Могли бы к ним ручки приделать. А то с виду и не скажешь что это замки спинки.
